impianto a ventilconvettori
Bloccato
arnaldo
Messaggio da arnaldo »
salve, lo so che quest'argomento è stato trattato e ritrattato. Mi sono letto tutti i vecchi post, ma se lo ripropongo è solo perchè non ci ho trovato chiarezza. Per gli impianti a ventilconvcettore, progettati per funzionare a T>45°C, basta la valvole a tre o due vie con Termostato ambiente, oppure no? eventualmente che altro sistema?oppure non si può proprio detrarre l'intervento? grazie
Re: impianto a ventilconvettori
IN una conversazione via email, l'enea mi dice che la regolazione "auto" dei ventil è intesa come automatica e agente sulla portata (anche se indirettamente)
arnaldo
SuperP ha scritto:IN una conversazione via email, l'enea mi dice che la regolazione "auto" dei ventil è intesa come automatica e agente sulla portata (anche se indirettamente)
quindi mi stai confermando che NON si può fare?
intendi solo la regolazione del ventilatore?
Bloccato
