radiatori a lamelle
radiatori a lamelle
qualcuno può aiutarmi a trovare le schede tecniche relative a radiatori in lega (alluminio?) a lamelle.
Li ho trovati in uno stabile degli anni '50.
riku64
riku64
Re: radiatori a lamelle
o voi che entrate perdete ogni spdpanza. Non credo troverai gente disposta ad aiutarti . . . Purtroppo . . . Buona fortuna !
La domanda che è stata posta è talmente generica che non può esser presa sul serio.
Io credo di averne in archivio almeno un centinaio con quelle caratteristiche.
Perdete ogni spdpanza ...
gianna63 puoi postare una scheda generica ti tale prodotto?
ieri per aiutare il nuovo utente ho dato un'occhiata in rete ma non ho trovato schede tecniche ma solo citazioni qua e la di tale tipologia di calorifero...
sarebbero tipo dei ventil senza la ventola?
Dalla definizione che era stata data "radiatori in lega (alluminio?) a lamelle", ritengo che ci si riferisse a radiatori (caloriferi) ad elementi in alluminio, prodotti da qualche centinaio di ditte.gatto_prando ha scritto:sarebbero tipo dei ventil senza la ventola?
I "ventil senza la ventola" si chiamano termoconvettori, e sono tutt'altra roba.
esatto. mi sono espresso male
batteria ad alette
qualcuno può indicarmi dove posso trovare delle schede tecniche?
Se parliamo di termoconvettori, i nomi che mi vengono subito in mente sono Galletti, Clima Italia e Sabiana, perchè mi è capitato di trovarli più volte in edifici pubblici. Ma in quegli anni li producevano quasi tutti i produttori di ventilconvettori.
Se fai una ricerca per "termoconvettori" te ne usciranno un bel po'.
I convettori senza ventola, non li produce piu' nessuno da un bel pezzo. Sabiana ha un modello ma ha sempre la ventola anche se lo chiama convettore.
c'è una ditta, non ricordo quale, che fa un modello misto, in raffreddamento ventila, in riscaldamento si apre una portella anteriore e funziona per convezione naturale.
No questi sono tutt'altra cosa.
I vecchi convettori, sono praticamente delle barretie a 1 rango (3/4/5 tubi) con alettatura passo 3,5mm messe orrizzontali e chiuse dentro ad un cassone in lamiera. Sabiana li chiamava convetermo, poi c'era la jucker che li faceva e si chiamavano clima. Il problema è che allora non c'erano schede con prove a norme UNI ecc.. e la documentazione scarseggia molto.
la mia era una risposta ad arkanoidSimoneBaldini ha scritto:No questi sono tutt'altra cosa.
Quello che indichi tu della olimpia ha la ventola e non è per convezione naturale è sempre no.
