Salve, sono nuovo del forum e saluto tutti. Avrei un chiarimento da chiedervi. A casa mi è stata installato un bollitore da 400 lt, con pressione massima di esercizio da 6 bar. La valvola di sicurezza è tarata a 6 bar.
Un amico che si occupa di impianti mi ha detto che andrebbe sostituita con un valvola con taruta inferiore; l'idraulico afferma che va bene e non vuol cambiarla.
Chi ha ragione ? e se va cambiata con che tipo di valvola e che pressione ?
grazie, buona giornata a tutti
bollitore e valvola di sicurezza
Re: bollitore e valvola di sicurezza
Se la PS = 6 bar, secondo la PED la valvola di sicurezza deve essere tarata a 0.9 volte la PS, cioè 5,4bar, ma valvole a questa taratura non esistono in commercio. Devi fartele tarare apposta e poi piombare.
La valvola di sicurezza serve a proteggere il componente su cui è installata; se ho un bollitore con pressione massima di 6 bar posso tranquillamente installare una valvola di sicurezza tarata a 5 bar (taratura normale e non speciale e quindi molto facile da reperire), la quale "aprirà" a 5,5 bar (10% di sovrapressione) e quindi idonea a proteggere il componente in oggetto.
tech
tech
basta metterne una da 5 Bar...
ok, grazie, quindi la devo far sostituire in ogni caso. Sapete indicarmi qualche marca e modello ?
