sostituzione caldaia con ampiamento abitazione
Bloccato
ghisa
Messaggio da ghisa »
salve mi trovo della seguenti condizioni: sostituzione di caldaia con caldaia esistente e contestualmente l'abitazione è stata ampliata con la creazione di nuovi locali. Tali locali saranno serviti dalla caldaia in oggetto. E' possibile detrarre la spesa per la sostituzione della caldaia?
Re: sostituzione caldaia con ampiamento abitazione
si
devi escludere tubi radiatori e tutto quello dell amplaimento
ghisa
girondone ha scritto:si
ma c'è qualche chiarimento in merito? un circolare o qualcosa del genere?
qualcosa su qualche circolare... ma no specifico del tuo caso.. no ricordo dove
ma si dice che i la mpliamento è escluso
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
hai guardato sulle faq? mi sembra che ci sia.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
C'è in una delle circolari ade dell'anno scorso.
LST
Messaggio da LST »
ghisa
grazie, mi era passata...quindi per la sostituzione della caldaia che serve l'inter abitazione (esistente + ampliamento) l'importo detraibile sarà facendo fa una proporzione tra superifici esistente e superificie ampliata?
giusto..
c'era la faq...
però questa dice che quianid, giustamente non devi fare il 344....
ma se hai ampliamento e metti biomassa come si fa? che dovresti per forza usare il 344!?
Bloccato
