help cappotto condominio
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
In un condominio hanno fatto il cappotto conforme secondo i parametri di trax imposto, il condominio è composto da 11 appartamenti termoautoomi.Solo un condomino è interressato alla detrazione, però la fattura è stata effettuata a nome del condominio. E' possibile che il singolo condominio può usufruire della detrazione?
Re: help cappotto condominio
secondo me si, a patto che risulti chiara la ripartizione della spesa totale e che solo questa venga posta in detrazione. Mancherà congruenza tra bonifico e fatture e per questo è probabile che arrivi una segnalazione dall'AdE con richiesta di chiarimenti e di questo è bene avvisare il cliente, ma non vedo problemi 'sostanziali'; l'intervento è relativo al risparmio, rispetta le indicazioni tecniche, la spesa è documentabile... il resto è forma.
Kalz
Messaggio da Kalz »
in sostanza la fattura è con l'importo per il condomino interessato alla detrazione, però è intestata a nome del condominio, personalmente io penso di fare una pratica a nome della persona interessata con la superficie di cappotto di pertinenza dell'unità mobiliare in questione metto nell'allegato E l'importo e successivamente faccio l'Allegato A per l'appartamento in questione.
Altrimenti se dovesse essere fatta per il condominio dovrei fare 11 AQE dove almeno 10 nn mi vengono pagati :?
Kalz ha scritto:personalmente io penso di fare
Manda una email all'AdE .. magari hai una pezza giustificativa.
O chiama l'AdE e registra la telefonata.. tanto la registrano anche loro!
Bloccato
