buongiorno, devo certificare un appartamento che come foglio ha il numero "4-5" . cioè è diviso in 2 fogli. cosa faccio ? due ACE? il software CENED non gestisce il simbolo "-" tra i due numeri
gestione foglio
Re: gestione foglio
Vero. Se è per questo, il catasto non è capace gestisce nemmeno un'unità insistente su 2 particelle differenti.
Per analogia al discorso particelle, indica uno dei 2 fogli e indica il tutto nelle note visibili in fondo al certificato.
Re: gestione foglio
Ho un problema simile, su un condominio centralizzato ho due fogli. I vari subalterni sono divisi su due fogli (o su uno o sull'altro) non ci sono sub con pari numero in ambedue i fogli.
Come posso gestirlo. Fare due ace è assurdo!
Re: gestione foglio
io ho sentito il Cened al riguardo. mi dice di specificare la situazione nelle note del certificato ACE ... io ho fatto così
nel tuo caso userei 1 foglio per fare l'ACE, all'interno del quale metti tutti i subalterni, e poi nelle note specifichi che hai 2 fogli e quali sub sono nel 1o e quali nel 2o subalterno ...
Re: gestione foglio
Mi hanno risposto che devo elaborare due ACE! Così metà condominio avrà una EPH e l'altra metà un altro EPH.
I miei non sono graffati anche perchè stanno su due fogli diversi!nella fase di apertura di una NUOVA PRATICA all’interno del CATASTO ENERGETICO è consentito inserire un solo FOGLIO ed una sola PARTICELLA CATASTALE.
Nel caso l’edificio oggetto di certificazione sia identificato da differenti PARTICELLE CATASTALI, SOLO nel caso in cui tali PARTICELLE risultino graffate è possibile intestare la PRATICA ad una delle PARTICELLE CATASTALI indicando le altre PARTICELLE ed eventuali anomalie nel campo NOTE presente nel software CENED+ al seguente percorso: VISUALIZZA/NOTE DEL CERTIFICATORE/ SPECIFICHE DA VISUALIZZARE SULL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE.
In caso contrario sarà necessario redigere un attestato di certificazione energetica per ogni mappale.
Ultima modifica di SimoneBaldini il lun lug 11, 2011 17:28, modificato 2 volte in totale.
Re: gestione foglio
Fantastico scusate rido per non prendere il mitragliatoreSimoneBaldini ha scritto:Mi hanno risposto che devo elaborare due ACE! Così metà condominio avrà una EPH e l'altra metà un altro EPH.
che bello essere un tecnico!!!!!
Re: gestione foglio
Già, ma il bello è quando vai dal notaio. Il quale, giustamente, pretende di avere un solo atto... se no si creano aree di dubbio su quale oggetto si vende.
