salve a tutti,
dovendo realizzare una centrale termica a biomassa da 280 kW, nel locale tecnico dovrei predisporre dei fori di areazione (per l'afflusso di aria comburente).
Quale normativa tecnica va seguita per dimensionare i fori di areazione?
fori areazione per centrale termica a biomassa
Re: fori areazione per centrale termica a biomassa
decreto vvf per il gasolio...
per il gasolio ?girondone ha scritto:decreto vvf per il gasolio...
ma la biomassa è un combustibile solido....
come prevenzione incendi non n c'è nulla per i comb solidi...
si va per analogia e buon senso
discorso diverso e se dal punto di vista elettrico ovvero luoghi marci o rischio esplosione viene fuori un altra ventilazione
più che dal punto di vista della prevenzione incendi, intendevo da quella del pericolo legato al consumo di ossigeno nel locale caldaia.girondone ha scritto:come prevenzione incendi non n c'è nulla per i comb solidi...
Ad esempio nella 7129 (per apparecchi a gas <35 kW) sono riportatele aperture di areazione e ventilazione, sia per un fatto di sicurezza che di buon funzionamento delle apparecchiature.
Di contro, per impianti a combustibile solido >35 kW, non c'è una normativa tecnica simile ?
a memoria
la uni 10683 ma mi pare che sia per < 35 kw
il testo unico 152/2006 non mi pare dica nulla riguardo
poi ci sono sempre le indicazioni del costruttore
cmq è un bel casino mettere insime tutto!
DM 28/04/2005 - (per combustibili liquidi).
da noi (Emilia Romagna) ti dicono di usare quella.
Ciao
Ciao
qualcuno ricorda o ha la circolare che dice di seguire il decretro gasolio?
