RISTRUTTURAZIONE FACCIATA CONDOMINIO
Buongiorno a voi tutti. In un condominio devono rifare la facciata. Esiste un regolamento, legge o norma che obbliga i componenti del condominio, ad installare una canna collettiva ramificata che raccolga gli scarichi a parete delle varie caldaie ai vari piani? Grazie
Re: RISTRUTTURAZIONE FACCIATA CONDOMINIO
La norma tecnica di riferimento è la UNI 7129:2008.
Saluti.
Saluti.
Infatti, ma a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, non ho trovato nessun riferimento. Per cui ho chiesto a voi se c'era qualche altro regolamento, norma o altro che mi obbligasse ad installare una C.C.R. nel caso della ristrutturazione della facciata di un condominio.
A meno che non ci sia qualche regolamento locale specifico, non mi risulta che esista nulla a livello nazionale che obblighi un edificio esistente a dotarsi di una canna collettiva quando sistema una facciata.MIK76 ha scritto:Esiste un regolamento, legge o norma che obbliga i componenti del condominio, ad installare una canna collettiva ramificata che raccolga gli scarichi a parete delle varie caldaie ai vari piani? Grazie
Che l'intervento possa magari essere opportuno è un altro discorso.
P.S. La norma UNI 7129 dice COME deve essere fatto l'impianto/intervento, non QUANDO deve essere fatto.
Grazie, è la conferma di quanto pensavo.gianna63 ha scritto:A meno che non ci sia qualche regolamento locale specifico, non mi risulta che esista nulla a livello nazionale che obblighi un edificio esistente a dotarsi di una canna collettiva quando sistema una facciata.MIK76 ha scritto:Esiste un regolamento, legge o norma che obbliga i componenti del condominio, ad installare una canna collettiva ramificata che raccolga gli scarichi a parete delle varie caldaie ai vari piani? Grazie
