Riuscite ad accedere al sito per inserire le pratiche???
Se riuscite a lavorare normalmente allora è un problema del mio account...
Se non riuscite... siamo forse già nel caos inutile di fine anno.
Re: Riuscite ad accedere al sito per inserire le pratiche???
no, oggi non funziona....siamo messi bene...
non è solo di oggi il problemaMobius ha scritto:no, oggi non funziona....siamo messi bene...
Concordo. Credevo fosse un problema mio.
Che 4753 utenti siano tantini per i potenti mezzi...
Proviamo stanotte.
Proviamo stanotte.
no, non si collega...ma da oggi solamente c'è il problema
già ieri pomeriggio a me non andavas_hornet79 ha scritto:no, non si collega...ma da oggi solamente c'è il problema
confermo.mhell ha scritto:già ieri pomeriggio a me non andavas_hornet79 ha scritto:no, non si collega...ma da oggi solamente c'è il problema
tutti gli anni cosi, a fine anno è sempre una tragedia......
Stamattina andava lentissimo, oggi è morto del tutto. Però mi pare strano che sia frenesia da ultimo dell'anno, c'è ancora un mese!
No, è qualche giorno che ha iniziato a fare le bizze.
Bisognerebbe dire a chi ha ideato il sito di venire a parlare con i nostri clienti.
E' vero che se uno ha idea di eseguire un intervento avrebbe potuto anche pensarci prima, ma è anche vero che "prima" se io finivo al 30/12 inviavo la mia bella raccomandata e faceva fede il timbro.
Molto semplice no?
Ora non voglio certo andare indietro, e ci mancherebbe, però quando si creano i siti occorrerebbe farli con un minimo di lungimiranza.
Molto semplice no?
beh ma se finisci il 30/12 hai ancora 90gg per chiudere la pratica...
Che poi l'errore di oggi mi sa tanto di qualche problema software più che di sovraccarico.
siamo a questo livello...
spero sia un problema temporaneo... non può essere intasato il 2 dicembre!
Codice: Seleziona tutto
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[MySQL][ODBC 5.1 Driver]Can't connect to MySQL server on '192.168.116.251' (10060)
/LM/W3SVC/1217090213/Root/global.asa, line 17
Iniziamo bene....oggi 02 dicembre sito bloccato !!
AVVISO AGLI UTENTI: si avvisano gli utenti che potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema in alcune fasce orarie per l'elevato numero di accessi all'applicazione.
Il servizio sarà costantemente monitorato per prevenire eventuali disservizi.
oh oh
oh oh
Costantemente monitorato? è inaccessibile da tre ore.
qualè la novita?
anche oggi fermi! ma il server si blocca son pochissimi utenti....ancora una volta sottostimato?????
idem!
io non accedo a tutto il sito enea
non solo la parte 55%!
Mi associo, stessa cosa..
ho provato svariate volte nel we, speravo stessero facendo manutenzione per potenziare il servizio.. evidentemente sbagliavo
lo avranno fatto chiudere insieme alla camera!
che nervoso.....
sito ENEA e sito GSE che non funzionano...
...e ch ca**o dovrei fare io oggi?
eee... pippe ?
E' bloccato ........non riesco a far nulla.
Anche a voi?
Il numeo verde enea STACCATO .
meglio di così!
Anche a voi?
meglio di così!
che figata! adesso bisogna lavorare dopo le 9 di sera!
questi sono scemi!!!!! scemi nella testa!!!! ma fanno davvero oppure è uno scherzo! Adesso io dovrei collegarmi la notte perchè non sono stati in grado di dimensionare un server decentemente??? e a quanto pare non hanno nessunissima voglia di sistemare la cosa!
Sapete a quale ministero fa riferimento l'ENEA?
Occorre tempestarlo di proteste.
Per quello che potrà valere......
che disastro...mi girano veramente le........... !!!!!
Mi aggiungo al coro di disappunto ... oggi per inserire una pratica di isolamento, ho impiegato 2 ore, aspettando anche 5 minuti fra una schermata e l'altra ... intanto pulivo l'ufficio, visto che è prefestivo ...
Penso che, a parte le pratiche con scadenza tassativa 31.12 x fine lavori già inoltrato, per le altre non mi ammazzo certo a stare su di notte ... fine lavori il 31.12 e pratica all'Enea entro 30.03.2011
Buona festa a tutti
Buona festa a tutti
Pensavo che un giorno di riposo portasse benefici al portale, invece è stata solo l'impressione... questa mattina ho inserito una pratica e a parte l'inizio è filato tutto liscio; poi ho dovuto riaprire una pratica inserita mercoledì che era rimasta in lavorazione, e non appare nulla, dando un bel messaggio in inglese di errore
Riproverò, ma è deprimente lavorare così
