Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
Rimango allibito: vengo a sapere che è quasi prassi richiedere incentivo 55% per la sostituzione di caldaie senza installare le termostatiche nel caso di termosifoni esistenti... Sono tutti dei maghi che riescono a scaldare con meno di 45 C° quello che prima scaldavano con 70°C pur di non rompersi le pelotas a mettere le termostatiche???
Re: Detrazioni 55% su caldaie condensazione: quante frottole !!
e perchè non si detraggono anche infissi nuovi o in edifici nuovi?!!!!!
pratica semplificata chi vende se ne frega....
Si, ma non è giusto per due motivi: la regolazione in ogni ambiente non c'è e quindi i consumi non sono ottimizzati, e non è a norma... perchè se andassero a meno di 45°C presumo ci debba essere un documento che lo prova (tipo legge 10 o altro) e sicuramente non c'è...
Inoltre, fanno questo per stare con i prezzi bassi e non mettere pompe elettroniche(con cui ogni problema di rumore delle termostatiche sarebbe risolvibile)... Che professinalità è ? Ne prendo uno per uno e voglio vedere che raccontano per comprovare le loro p***e! Che nervoso. Lavorare di ***** e alla fine pure aver ragione... Siamo in Italia, il furbo e disonesto ha sempre ragione
mi hanno riferito ceh inun aprovincia piemontese hanno annullato circa 270 pratiche ma non so se per motivi "fiscali7burocratici" o per motivi passtemi il termine "termotecnici"...
Finchè ci sono ditte che dichiarano e rilasciano le certificazioni dove viene esplicitamente indicato che non servono le termostatiche perchè le caldaie hanno pompe a portata variabile... di cosa ti stupisci??
Una bella raffica di verifiche e mazzate farebbe bene! Mi è stato addirittura detto che sono "fuori mercato" perchè il mercato dice che si riesce a cambiare la caldaia e prendere il 55%, sapendo fare le cose...
ROBE DA MATTI !
Siamo in Italia davvero... che tristezza.... M'incazzo e continuerò a farlo, e farò ben presente che non chiudo un occhio se vedo che qualcuno fà il furbo...
ROBE DA MATTI !
- davidemorcy
scusa, ma secondo te se in L10 scrivi che la caldaia deve lavorare a 50° , l'idraulico a quanto la tara? Meno di 70 non di certo. Fine del cinema...aupaz ha scritto:Si, ma non è giusto per due motivi: la regolazione in ogni ambiente non c'è e quindi i consumi non sono ottimizzati, e non è a norma... perchè se andassero a meno di 45°C presumo ci debba essere un documento che lo prova (tipo legge 10 o altro) e sicuramente non c'è...
per non rire di idraulici che vietano assolutamente al cliente di abbassare le TS...fisse sul 5, mi raccomando sig.ra maria!!!!!!
- davidemorcy
per motivi passatemi il termine "termotecnici" dubito seriemente.....controlli in situ non so se ne faranno mai.....al massimo controllano le carte....girondone ha scritto:mi hanno riferito ceh inun aprovincia piemontese hanno annullato circa 270 pratiche ma non so se per motivi "fiscali7burocratici" o per motivi passtemi il termine "termotecnici"...
