(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]:
Come fate a calcolarlo per interpolazione lineare??
GG=2316
Zona E
S/V = 0,7
Grazie .
AQE _punto 30
Re: AQE _punto 30
Sviluppa in excel una procedura per interpolazione:
Prima una interpolazione lineare, tra i valori di gradi giorno (es.2101 3000 ordinate indicando il tuo valore di GG) e i valori limite di prestazione energetica (40/55 e 55/145 in ascisse)
Una volta trovati i due valori min e max per indice di prestazione energetica, ripeti l'interpolazione con i valori appena trovati, indicandoli in ascisse come valore min e max, e indica in ordinate con scala tra 0.2 e 0.9 il valore tuo di S/V. Troverai in questo modo il reale valore di climatizzazione invernale per il valore imposto di S/V.
s/v
http://www.architetti.viterbo.it
alla sez. programmi trovi ENERpro in versione beta ma comunque utile.
Re: s/v
Senza accesso con password, i risultati non sono stampabili ne salvabili o sbaglio?ziopeppe ha scritto:www.architetti.viterbo.it
Esiste una password o procedura per accedervi full??
può comunque servire come utile strada..........
