nuove disposizioni in Lombardia
patri
Messaggio da patri » mer dic 16, 2009 18:35
BP in Adventuring to Manhood
Luca Ruggeri
Re: nuove disposizioni in Lombardia
Messaggio da Luca Ruggeri » mer dic 16, 2009 18:42
posto anche qui
scusate, ma ho letto bene?
punto 5.
In relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra 1'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui ali' Allegato C della DGR VIl1/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13.12.2007.
quindi ?????? no cened+?
patri
Messaggio da patri » mer dic 16, 2009 18:46
SI
LST
Messaggio da LST » mer dic 16, 2009 19:12
Grazie a Dio un segno di rinsavimento!
sasso
Messaggio da sasso » mer dic 16, 2009 19:20
qui ci vuole una poesia di Certifichino !!
paolo m
Messaggio da paolo m » mer dic 16, 2009 19:30
Prima di festeggiare inviterei a leggere la mail che CENED ha inviato ai certificatori...
LST
Messaggio da LST » mer dic 16, 2009 19:32
paolo m ha scritto:Prima di festeggiare inviterei a leggere la mail che CENED ha inviato ai certificatori...
Fatto, ma non vedo nessun trucco!
paolo m
Messaggio da paolo m » mer dic 16, 2009 19:48
Da quanto posso capire dalla mail, non si torna al vecchio CENED. Infatti:
L'applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto Decreto verrà consentita a partire dal 15 gennaio 2010 attraverso la pubblicazione della versione 1.0.4 del software CENED+. Cordiali saluti CESTEC S.p.A. Organismo di accreditamento
Quindi come prima cosa ci teniamo l'attuale versione CENED+ fino a metà del prossimo gennaio. Poi si passerà alla versione 1.0.4. (sempre CENED+) che probabilmente (??) implementerà anche (??) la vecchia procedura di calcolo.
Poi la nuova DDG 14006 parla di nuove costruzioni ed affini, e l'esistente?
LST
Messaggio da LST » mer dic 16, 2009 19:59
Beh, l'esistente è già tutto forfettario.
Poi dal 15 gennaio sicuramente il C+ darà la possibilità di settare forfettari massa e l.n.r. anche sul nuovo.
Per gli ACE su DIA pre 26/10 è da capire cosa sarà.....(riutilizzo vecchio SW e modifica del catasto per accogliere in vecchi CND...o cos'altro).
antonio
Messaggio da antonio » gio dic 17, 2009 08:02
Io la interpreto così:
siccome lo sappiamo che Cened+3 non è assolutamente un software professionale ma è un semplicissimo videogioco pieno di strafalcioni,
visto che la stragrande maggioranza di voi tecnici (e dei notai) va in vacanza dal 15.12 fino al 15.01,
abbiamo un mese di tempo per lavorare sul nuovo Cened+.4 e quindi fra un mese dovrete utilizzare la nuova versione.
Godetevi pure le vacanze e auguri di buon fine e miglior principio.
Forse nel 2050, con la versione CENED+++.1999, cominceremo a lavorare seriamente.
Sono del parere che gli unici che li possono fermare sono:
- il gabibbo
- l'ANTA
- la Federconsumatori
- gli ordini professionali (questi ultimi per ora no)
.........che ffiggure di mmer...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy » gio dic 17, 2009 12:21
dubbio esistenziale: la se dal 15 gennaio potrò certificare con la vecchia prodedura, vorrà dire che certifico con il sw vecchio? Mi spiego meglio: come gli utenti di Ec sanno bene con la versione vecchia potevo fare l'ACE con Edilclima ed esportare il famoso XML che veniva poi affinato con il CENED....dal 15 si potrà di nuovo fare cosi?
ilverga
Messaggio da ilverga » gio dic 17, 2009 13:41
davidemorcy ha scritto:dubbio esistenziale: la se dal 15 gennaio potrò certificare con la vecchia prodedura, vorrà dire che certifico con il sw vecchio? Mi spiego meglio: come gli utenti di Ec sanno bene con la versione vecchia potevo fare l'ACE con Edilclima ed esportare il famoso XML che veniva poi affinato con il CENED....dal 15 si potrà di nuovo fare cosi?
Non credo...Edilclima e tutte le altre swhouse dovranno gioco forza adeguare per l'ennesima volta i loro sw al nuovo xml uscente dalla versione 1.04
E via di ennesimi rinvii...
WILLY
Messaggio da WILLY » gio dic 17, 2009 20:22
Io credo che dal 15/01/010 si potrà fare il forfetario anche per pratiche ante 26/10/09. Sicuramente l'indicazione alla procedura di cui al CENED vecchio è un errore (credo si siano sbagliati a scrivere la DDR e provvederanno a rettificare)........ infatti preparano il CENED 4.
Io cerco di vedere positivo !
samaba
Messaggio da samaba » lun dic 21, 2009 11:20
Mi inserisco nella discussione con questo quesito: leggo sulla nuova procedura che posso calcolare col forfettario la temperatura dei locali non riscaldati e i ponti termici anche per gli edifici nuovi (se voglio) giusto?
Se è così, per quanto riguarda i ponti termici, i valori di trasmittanza media vengono molto diversi se colcolati nei due modi diversi... come la mettiamo per le verifiche di legge 10? e il discorso della ripetibilità della certificazione indipendentemente da chi lo compila dove va a finire?
