Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato
Non dovendo + fare AQE/ACE per la sostituzione delle caldaie, voi come procedete calcolo del risparmio annuo?
Io propongo:
- dati bollette invernali (ultimi 2 anni) per ricavare il consumo
- scorporo 20% per acs e uso cottura
- calcolo rendimento impianto (rend. produzione al 100% Pn * rend. emissione * rendimento distribuzione * rend regolazione) sia con la vecchia caldaia che con la nuova
- dai m3 per riscaldamento mi trovo i kWh ... dalla differenza dei rendimenti il risparmio..
Io propongo:
Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato
io metto 1
e nel preventivo ho riportati la faq enea dove dice che l'all e deve firmarlo solo il cliente e quel numero deve metterlo lui
in più scrivo che telefonicamente hanno confermato di mettere 1 o 0,1 tanto che non dia errore il software
al massimo avevo pensato di riferirmi a questo che è per un appart da circa 80 mq
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
ciao
ciao
I calcoli secondo me devono essere standarizzati, nella filosofia di avere dei termini di paragone, in modo da essere confrontabili e non manipolabili dagli stili di vita.
Ritengo che si debbano eseguire come richiesto precedentemente all'ultimo decreto, se non altro per essere eticamente corretti con il cliente che chiede l'aiuto di un tecnico, altrimenti come l'ENEA scrive sulla FAQ 56:
"Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico
previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale." .
Infine anche il "corrispettivo" dovrà essere adeguato, altrimenti lo stesso cliente si può prendere la responsabilità dei kW assunti come risparmio energetico seguendo un qualsiasi metodo.
caster
si fa così in attesa che forniscano un allegato f anche per il comma 347 dove il risparmio non è più richiesto....
io faccio il calcoletto con questo metodo "alla buona" trovato sul sito ENEA... tanto lo fa alla ca**o anche l'ENEA stessa per le altra pratiche semplificate (pannelli e infissi) quindi...girondone ha scritto: al massimo avevo pensato di riferirmi a questo che è per un appart da circa 80 mq
ciao
Io fintanto che non modificano l'allegato eseguo i calcoli altrimenti che ci stò a fare!
Io devo chiudere una pratica di sostituzione caldaia che avevo iniziato già da un pò e avevo già fatto il calcolo per la compilazione dell'allegato A con il metodo semplificato previsto dall'allegato G. quindi a me farebbe comodo continuare cmq a compilare l'allegato A e spedire la pratica completa sul sito. Voi che dite? continuate a compilarlo l'allegato A o no? e se no il sito vi lascia inviare la pratica? ...semplificano le procedure e incasinano il sito del monitoraggio... mah..
grazie a chi sa consigliarmi...
Scusate ma se ho un appartamento da 100 mq, io non capisco come fare il calcolo semplificato....
C'è da fare una proporzione?mhell ha scritto:http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
Mi sono espresso male.francesca ha scritto:C'è da fare una proporzione?
Vedo di rimediare, Risparmio di riferimento/82 * 100= risparmio cercato? E' sufficiente?
direi di sìjugulo ha scritto:Mi sono espresso male.francesca ha scritto:C'è da fare una proporzione?
E' però una c...ta, se avevo una caldaia a gasolio altro che risparmio riferito ad una due stelle....mi sembra molto pressapochistico!jugulo ha scritto: Oggetto del messaggio: Re: Risparmio Sostituzione Caldaia semplificato
direi di sì
ora sul sito enea hanno pure messo la faq 58, ma gli 82 mq sono netti o lordi?
quindi per un condominio
siamo da capo!?
ci va il calcolo rigoroso quindi praticamente ace aqe!??????????????
siamo da capo!?
sono in attesa al numero verde..................
20 minuti e niente....
evviva!
sopra i 164 mq ci va il risparmio calcolato.... ovvero in pratica ho già rifatto il preventivo semplificato ed ora invece i conti devo rifarli!
non compilo ace ed aqe ma in pratica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!anche loro del numero verde dicono che ho ragione che non se ne può più ecc. però dicono di scrivere all'enea!
...chissà come gli è venuto il valore di 164...
...è il doppio del valore di riferimento di un calcolo di esempio...
si, certo, però 82 è un numero che è presente nel calcolo semplificativo dell'ENEA e basta... quindi un numero preso a caso e quindi il limite per poter appliacre il metodo è il doppio di un numero messo a casogirondone ha scritto:82*2!
certo
siamo il paese del "o troppo" o "aq caso"
