Buongiorno a tutti.
Sono alla mia prima legge 10.
Premetto che fino ad ora ho fatto solo certificazioni col software cened.
Vorrei fare anche la legge 10 col cened.
Il mio dubbio da inesperta è: come si dimensiona la caldaia a partire dalle dispersioni?
Grazie mille a tutti per le risposte
dimensionamento caldaia
Re: dimensionamento caldaia
senza offesa...
aspetto che ti risponda jerry al riguardo....
senza offesa...
purtroppo è così, non serve la risposta di jerry, la L10 deve essere fatta col Cened, che ci piaccia o no.girondone ha scritto:Vorrei fare anche la legge 10 col cened.
senza offesa...
Per Elena: la potenza della caldaia non può essere calcolata col Cened.
Devi sommare le dispersioni per trasmissione (trasmittanza x area x delta T di tutte le superfici disperdenti), le perdite per ventilazione (con 0,5 ricambi/ora devi fare 0,17 x delta T x volume netto riscaldato), poi eventualmente maggiorarle di un fattore che tenga conto dell'intermittenza e dividere il tutto per i rendimenti di emissione, distribuzione e regolazione.
A qs punto hai la potenza utile che deve avere la caldaia.
Se la caldaia è combinata (cioè ti produce ACS mediante scambiatore istantaneo), tutto quanto detto prima non vale più perchè ti serviranno almeno 24 kW.
chiedo scusa.... non me lo ricordavo....
