[DGR8745] Sottotetto e pannelli solari
Grosso comune provincia di Milano, recupero sottotetto e contestuale ampliamento.
Tutto il nuovo volume sarà una nuova abitazione servita da impianto autonomo.
La DIA recita: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO E RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI
Il comune non richiede l'installazione dei pannelli solari.....appellandosi al fatto che il punto 6.5 parla di edifici di nuova costruzione....e non di ristrutturazione.
Sono perplesso.....
Sono perplesso.....
Re: [DGR8745] Sottotetto e pannelli solari
... non male come interpretazione ....
Se il committente non ha problemi a spendere qualche migliao di euro, posa anche i pannelli solari, diversamente ...
Tu fai un nuovo impianto termico -> obbligo rinnovabile per solareLST ha scritto:Sono perplesso.....
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Io lo so....infatti in L10 ho scritto che ci vogliono.SuperP ha scritto:Tu fai un nuovo impianto termico -> obbligo rinnovabile per solareLST ha scritto:Sono perplesso.....
Poi ho detto al cliente di farsi mettere per iscritto che secondo loro (tecnici comunali) non ci vogliono.
Sono curioso di vedere se lo mettono nero su bianco....
mmhhh penso che non scriveranno niente i tecnici comunali
E se anche lo mettessero per iscritto cosa rischiano ? Il deferimento al TAR da parte della regione. Se la cantano e se la suonano come gli pare. Non è un discorso tecnico e neanche interpretativo; é solo politico.
Il contributo fonte rinnovabile serve quindi il tuo cliente monterà i pannelli solari o sarai anche tu (D.L) a risponderne (in quanto non hai rispettato la DGR); se il cliente non li vuole montare mandi una comunicazione a lui ed al comune (contestando ufficialmente l'inadempienza, cosi' come DL ti pari il c...o) .....il comune dovrebbe prendere provvedimenti
..................ma siccome crede che non ci vogliono finirà tuto. (però tu sei a posto)
e così non becchi 5lireWILLY ha scritto: se il cliente non li vuole montare mandi una comunicazione a lui ed al comune (contestando ufficialmente l'inadempienza, cosi' come DL ti pari il c...o) .....il comune dovrebbe prendere provvedimenti
Se il cliente i pannelli solari non li voleva mi pagherà felice e contento !
Se il cliente i pannelli solari li vuole non sorge il problema... li monta li paga e mi paga !
semplice
semplice
Il cliente non ha i soldi anche per i pannelli e accumulo....quindi è contento di non metterli.WILLY ha scritto:Se il cliente i pannelli solari non li voleva mi pagherà felice e contento !
semplice
Non sono il direttore lavori e sulla mia legge 10 è scritto che ci vogliono.
Ho spiegato al cliente che per me il problema non sussiste: i pannelli ci vogliono fino a che il comune non mette per iscritto che non li vogliono.
Se non sei il Direttore dei Lavori e premesso che hai spiegato per benino il tutto STRAFREGATENE
