Scusate l'ignoranza, per l'invio della documentazione all'ENEA per lavori relativi all'isolamento dell'involucro, cambio infissi e installazione inverter a pompa di calore elettrico, devo compilare solo la pratica codice PRQ o anche PRS e PRM?
Documentazione ENEA
Re: Documentazione ENEA
La pratica semplificata è solo per cambio infissi o installazione di pannelli solari (i due casi in cui non serve l'AQE/ACE).aledanto ha scritto:Scusate l'ignoranza, per l'invio della documentazione all'ENEA per lavori relativi all'isolamento dell'involucro, cambio infissi e installazione di pompa di calore elettrica con inverter, devo compilare solo la pratica codice PRQ o anche PRS e PRM?
Negli altri casi devi utilizzare la pratica classica (con AQE / ACE).
La pompa di calore rientra nella detrazione, fatto salvo i COP/EER minimi, solo se :
- sostituzione integrale di impianto di riscaldamento esistente (l'unico dell'unità);
- oppure sei in condizioni di utilizzare il 344....dove ogni cosa che concorre al risparmio è detraibile.
Quella degli inverter (decreto motori) non ci riguarda.
OK, Grazie.
Un'ultima cosa, l'allegato E va compilato in tutte le sue parti?...il risparmi energietico annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento come lo calcolo?
vai da un termotecnico.. dobbiamo mangiare tutti!!aledanto ha scritto:il risparmi energietico annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento come lo calcolo?
