LAVORI FINITI NEL 2008,SPESE PAGATE NEL 2009
Buongiorno, spiego brevemente il mio caso:
riqualificazione centrale termica conclusa nel 2008, l'amministratore ha pagato tutto nel 2008 (anche il lavoro della ditta) fuori che la mia fattura di saldo,emessa oviamente nel 2008;me la pagherà nel 2009 perchè se ne era semplicemente dimenticato...( cretino)
nel frattempo ho già inviato l'importo totale dei lavori (acconto + saldo spese professionali) sul sito Enea.
Secondo voi devo modificare la pratica e mettere solo l'importo dell'acconto(ovvero quello che è stato effettivamente versato entro il 31/12/2008)o posso lasciare cosi,poi sarà il commercialista che gli dirà come fare?
Un grazie a tutti quanti
Re: LAVORI FINITI NEL 2008,SPESE PAGATE NEL 2009
Io lascerei cosi e poi se la vede ci segue la questione dal punto di vista fiscale... mica devi rispondere te per gli errori del tuo commitente....
Andrea Diqui
D'accordo, però dopo non vorrei che lo sbaglio ricadesse su di me...
Ciao, fate attenzione a questo particolare, in quanto o modifichi la pratica inserendo solo l'acconto e così perdono il saldo che ti hanno pagato nel 2009 , oppure dichiarazione del committente che il collaudo dell'impiato è stato realizzato nel 2009 con conseguente slittamento di 1 anno sulla detrazione e pratica del 2009, con ciò che comporta (visti gli ultimi andazzi...).
Io ti consiglio di modificare la pratica,
ciao
Fonte: addetto agenzia entrate che si occupa di queste pratiche, corso effettuato a Milano
ciao
Anch'io da quello che ho capito la interpreto così: il lavoro per essere considerato finito nel 2008 deve essere completamenpagato nel 2008. Se è rimasto fuori un bonifico, sia pure piccolo il lavoro non può considerarsi concluso, per cui dovrebbe seguire l'iter per le detrazioni che ricadono in 2 periodi solari.
Viceversa se considerate concluso il lavoro concluso nel 2008 non avete diritto alla detrazione delle spese effettuate nel 2009 per la stessa tipologia di lavoro. Per cui andrebbero detratte dall'importo le spese professionali.
Mah io fare una precisazione prima:
1) se il cliente è una ditta i problemi non ci sono; fattura datata nel 2008 la può pagare anche nel 2009 ma cmq la detrae nel 2008:
2) per il privato se tu hai emesso fattura nel 2008 ma il cliente si è "dimenticato" di pagarla, sarà pure cavoli suoi! cosa dobbiamo fare anche i commercialisti noi???
Andrea Diqui
quoto...Andrea_Diqui ha scritto:privato se tu hai emesso fattura nel 2008 ma il cliente si è "dimenticato" di pagarla, sarà pure cavoli suoi! cosa dobbiamo fare anche i commercialisti noi???
seguendo la logica inversa io dovrei controllare tutti i bonifici per controllare che siano fatti correttamente (c.f., p.iva, causale) e se non lo sono toglierli dal costo... ma stiamo scherzando?
io spiego per bene al cliente cosa far scrivere sul bonifico ma non posso andare in banca insieme a lui per controllare se sbaglia. questa responsabilità è dei clienti
all'atto della denuncia dei redditi il CAAF farà il controllo (deve farlo) e metterà in detrazione le spese sostenute correttamente
- davidemorcy
Oggi mi chiama la sciura maria di turno per una pratica 55%
lavori finiti ( con chiusure DIA ufficiale) e pagati nel 2008.....rimane fuori ovviamente la mia parcella...
io sarei dell'idea di farla rientrare nel 2008 e poi nell'allegato E come importo su cui calcolare la detrazione metto solo le spese per l'intervento e non le spese professionali.....
Concordate con questa modalita'????
Secondo me no.Marcus ha scritto:Anch'io da quello che ho capito la interpreto così: il lavoro per essere considerato finito nel 2008 deve essere completamenpagato nel 2008. Se è rimasto fuori un bonifico, sia pure piccolo il lavoro non può considerarsi concluso, per cui dovrebbe seguire l'iter per le detrazioni che ricadono in 2 periodi solari.
Lavoro concluso e pagamenti sono 2 cose differenti.
A lavoro concluso si fa la pratica per la detrazione e poi i pagamenti vengono portati in detrazione l'anno successivo .
Negli importi da portare in detrazione io metto sempre tutti i pagamenti effettuati o da effettuare che riguardano l'opera, sarà poi il commercialista in base alla data del pagamento a scalare la parte dovuta.
- davidemorcy
Ma che importi economici metti nell'allegato E? Metti cmq tutti gli importi indipendentemente dal periodo di effettuazione del pagamento?SuperP ha scritto:Secondo me no.Marcus ha scritto:Anch'io da quello che ho capito la interpreto così: il lavoro per essere considerato finito nel 2008 deve essere completamenpagato nel 2008. Se è rimasto fuori un bonifico, sia pure piccolo il lavoro non può considerarsi concluso, per cui dovrebbe seguire l'iter per le detrazioni che ricadono in 2 periodi solari.
Certamentedavidemorcy ha scritto:Ma che importi economici metti nell'allegato E? Metti cmq tutti gli importi indipendentemente dal periodo di effettuazione del pagamento?
Metto tutti gli importi relativi al lavoro per cui si chiede la detrazione.
Poi sarà il commercialista che sulla base della data del bonifico vedrà quando scaricare il 55% di tale pagamento
Dato che la signora maria ha chiamato anche me oggi, io sarei concorde con "davidemorcy".
Nella pratica che vado ad inserire nel sito ENEA metto tutto quanto effettuato e pagato al 31/12/2008 (mi ha detto che i lavori sono conclusi, ma non è stata fatta la chiusura degli stessi).
le spese prof le porto pari a 0.
Ora tra me e "davidemorcy", la signora maria dovrà scegliere in base alla parcella che le presenteremo entrambi.
Probabilmente a mio avviso andrà a fine come per il 36% del resto anche ora il "sistema" l'unica cosa che puo verificare a richiesta e a campione sono fatture e pagamenti.
Impossibile per l'ADE verificare la correttezza di un AQe o del risparmio ottenuto.
Sicuramente troppo costoso. Il "guadagno" per lo stato gc'e' gia e consiste nella realizzazione e nella fatturazione di questi lavori.
Stiamo a vedere
Stiamo a vedere
- davidemorcy
Mica vorrai fregarmi il lavoro.......!!!!!!!MIK76 ha scritto:Dato che la signora maria ha chiamato anche me oggi, io sarei concorde con "davidemorcy".
