Fotovoltaico su ristrutturazione di impianto
Gianper
Messaggio da Gianper »
Sulla ristrutturazione di impianto termico per un condominio, con sostituzione di generatore e installazione di pannello solare termico, DLGs311, sono obbligato all'installazione del fotovoltaico?
Il 311 dice che la loro installazione sarà definita dai decreti attuativi, non ancora in circolazione .................., per cui??
P.s. DLGs 311 (sintesi anit)
Gianper
Nessuna risposta.........
per cui
secondo me si aspetta...
per il solare termico invece lo spingerei comunque dove è possibile, magari anche dove si sotto il 192 che chiede la predisposizione, ed invece dove è chiaramente difficile da installare (vedi condominio con impianti centralizzati) ricorrerei alle deroghe
Gianper
Re: per cui
Si certo il solare deve essere spinto anche a fronte di un ritorno in anni elevato, il problema resta per i vizi di forma che si innescano, non ottemperando a tutto quanto espresso dai decreti.
Se ad esempio sulla ristrutturazione intera di impianto termico con integrazione solare, ma senza installazione di fotovoltaico, il richio potrebbe essere dato dal fatto che tutto il pacco dei documenti e relative detrazioni spettanti, siano invalidate per inottemperanza alle disposizioni.
sarebbe utile conoscere una linea in questo senso, non trovi?
eh!
chissà....
io penso che sia giusto seguire più che si può quello che si ha usando buon senso!
poi spero che presto esca qualcosa!!
Re: Fotovoltaico su ristrutturazione di impianto
Gianper ha scritto: Il 311 dice che la loro installazione sarà definita dai decreti attuativi, non ancora in circolazione .................., per cui??grazie
intanto fai la predisposizione
