quesito:
In una sostituzione di generatore di calore con una caldaia legna/pellets avente tutte le dichiarazioni di cui alla norma europea EN 303-5, il rispetto dei limiti di emissione del Dlgs n° 152, applicando il comma 344 si può richiedere la detrazione fiscale, considerando il fabbisogno di energia primaria pari a zero?
Grazie salpyg
Caldaia legna/pellets 55%
Re: Caldaia legna/pellets 55%
Grazie enrico, sul 152 l'unica parte dove ho trovato le caratteristiche delle biomasse è alla sezione 4 della parte II dell'allegato X, non rieco a trovare la parte quinta dell'allegato X nominata dal DM 11/03/08. Sono l'unico a non trovarla o c'è qualche imprecisione nella norma?.
mi ricordo solo che è un gran casino!
ma mi sembra una norma ininfluente!
c'è un post lungo sul problema norme caldaie a biomassa
creato da me (mi sembra) 1 mese fa circa.
vacci a vedere.
ciao
vacci a vedere.
ciao
Enrico
gli allegati del 152 sono la cosa più incasinata che io abbia mai visto, sono divisi in allegati, parti e sezioni , ci ho messo un giorno a trovarli...Salpyg ha scritto:Grazie enrico, sul 152 l'unica parte dove ho trovato le caratteristiche delle biomasse è alla sezione 4 della parte II dell'allegato X, non rieco a trovare la parte quinta dell'allegato X nominata dal DM 11/03/08. Sono l'unico a non trovarla o c'è qualche imprecisione nella norma?.
la tabella nominata nel d.m. 11.03.08 si trova a pagina 355 (gazzetta ufficiale) del 152
Riprendo questo post: non ho mai fatto pratiche detrazioni relative a caldiae a pellets ed avrei bisogno, se possibile, di un aiuto.
Sostituzione di una caldaia a gas con una a pellets (è installata e funziona solamente la caldaia a pellets), conforme a tutte le richieste.
Fermo restando che, per le detrazioni, caldaia a bionamssa Epi=0, chiedo:
- Nell'allegato A, nei risultati deve essere indicato Fabbisgno energia primaria per la climatizzazione invernale = 0?
- Il valore limite dell'Epi va comunque riportato?
Nell'allegato E al "Risparmio annio di Energia in fonti primarie pervisto con l'intervento" che ci metto?
