Sostituzione solo Vetri...si può fare?
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
Ho un cliente che vuole sostituire i vetri dei suoi infissi esistenti, è ammissibile che possa effettuare il calcolo dei nuovi vetri + telaio e verificare che rientri nei valori di Trasmittanza Limite indicati dal decreto e allegare ai calcoli la mia asseverazione per poter accedere al 55%.
cobrak
Re: Sostituzione solo Vetri...si può fare?
Messaggio da cobrak »
ammissibilissimo.
Puoi addirittura sostituire un solo vetro e detrarlo, basta che quell'infisso (telaio + vetro) rientri nei limiti di trasmittanza
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
cobrak ha scritto:ammissibilissimo.
mmm non sono d'accordo. la finanziaria dice "sostituzione di finestre comprensive di infissi".. prima ancora di valutarne le prestazioni.
Secondo me devi cambiare tutto il serramento.. non solo il vetro, ma spero di sbagliarmi
ilverga
Messaggio da ilverga »
Era già stato chiarito + volte l'ammissibilità...inoltre l'Allegato "E" prevede le 2 possibilità:
- Sostituzione infisso (Si / No) se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro (Si / No) se “si” indicare la nuova tipologia del vetro
QUesta seconda possibilità non avrebbe senso se fosse come sostieni...
Kalz
Messaggio da Kalz »
Grazie a tutti del contributo :D
sercri
Messaggio da sercri »
Riprendo questo post....
Se ho capito bene io posso sostituire solo il vetro (con un doppio vetro) e gli scuri ed accedere alla detrazione del 55% per l'intero importo. (Ovviamente il serramentista è in possesso della dichiarazione del produttore...).
Non mi serve nessuna perizia e devo solo compilare i vari allegati da inviare all'Enea...
Dico bene?
Grazie in anticipo
sercri ha scritto:Dico bene?
NO!!
Se cambi solo il vetro niente detrazione per lo scuretto
Bloccato
