EP limite con excel
EP limite con excel
c'è qualcuno che ha un file di excel per calcolare l'EP limite partendo da S/V e provincia?
Re: EP limite con excel
se ti riferisci al calcolo "automatico" per la doppia interpolazione ti posso aiutare io. anche se non so come.
si io l'ho fatto ... esattamente la doppia interpolazione lineare.
Mandami un PM che te lo passo ... a buon rendere.
più che per provincia, si dovrebbe avere un database per comune, con i relativi Gradi Giorno, altrimenti è molto più semplice un foglio con inserimento manuale dei GG del comune considerato.ingmb ha scritto:c'è qualcuno che ha un file di excel per calcolare l'EP limite partendo da S/V e provincia?
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Non avevo letto la storia della provincia ... ovviamente nel mio metti solo i gradi giorno a mano che ti prendi per esempio da http://www.comuni-italiani.it
C'è un comando tipo cerca.vert combinabile con un cerca.orizz per estrarre un record da una tabella data riga e colonna? Io normalmente lo faccio con un passaggio intermedio, in cui con "cerca" associo le posizione di colonna ai numeri progressivi di un vettore e quindi uso quel numero estratto dal vettore per identificare il riferimento di colonna da dare in pasto al cerca.vert
C'è un metodo diretto? In excel intendo, ovviamente.
ragazzi, io semplicemente ho fatto un foglio di calcolo in cui si inseriscono i GG e S/V manualmente e ottengo il valore dell'EP limite. non utilizzo data base. se a qualcuno interessa mi dica come posso inviare il file.
manualmente da tastiera.
si d'accordo ma manualmente cosa intendi che ti scrivi una tabella e te la leggi?
Normalmente per interrogare delle tabelle faccio due elenchi in colonna con gli ingressi x e y della tabella, gli do' un nome e poi in due celle dell'interfaccia del foglio di calcolo (le tabelle le relego su un altro foglio) creo due regole con dati>convalida>elenco per selezionare i due ingressi della tabella tra quelli disponibili.
Poi prendo il valore del campo "colonna" e con il comando <cerca> lo cerco nella serie di quelli disponibili e leggo il progressivo che gli è associato (glielo scrivo nella colonna accanto nella lista dei disopnibili). Trovato il progressivo di colonna (il primo valore deve avere 2), lo inserisco come riferimento in un cerca.vert("Valore di riga";"riferimento progressivo").
Mi chiedo se sia possibile farlo direttamente con un comando (di cui ignoro l'esistenza) del tipo cerca.("matrice";"riferimento di riga";"riferimento di colonna").
il discorso è che la richiesta iniziale era molto semplice: un foglio excel capace di fare una doppia interpolazione. non vorrei alla fine che per semplificare le cose si finisce col complicarle.
si certo, il dubbio che ho esposto era mio, approfittavo del thread
Mi servirebbe proprio un foglio di calcolo di questo tipo, come posso mettermi in contatto con un messaggio privato (non so come si fa)?Alessandro ha scritto:ragazzi, io semplicemente ho fatto un foglio di calcolo in cui si inseriscono i GG e S/V manualmente e ottengo il valore dell'EP limite. non utilizzo data base. se a qualcuno interessa mi dica come posso inviare il file.
Grazie, ciao.
Tornando su un vecchio argomento...
qualcuno sa dove posso trovare un programmino di calcolo per la doppia interpolazione lineare (indipendende dal calcolo dell'EPi). Mi serve per altri aspetti e volevo evitare di farlo ogni volta manualmente con la formula... ehehe
Andrea Diqui
mi manderesti anke ame il file in excel per l'interpolazione??my_TT ha scritto:Non avevo letto la storia della provincia ... ovviamente nel mio metti solo i gradi giorno a mano che ti prendi per esempio da http://www.comuni-italiani.it
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
si, dammi una mailgarrez ha scritto:mi manderesti anke ame il file in excel per l'interpolazione??my_TT ha scritto:Non avevo letto la storia della provincia ... ovviamente nel mio metti solo i gradi giorno a mano che ti prendi per esempio da http://www.comuni-italiani.it
Grazie a buon renderemy_TT ha scritto:si, dammi una mailgarrez ha scritto:mi manderesti anke ame il file in excel per l'interpolazione??my_TT ha scritto:Non avevo letto la storia della provincia ... ovviamente nel mio metti solo i gradi giorno a mano che ti prendi per esempio da http://www.comuni-italiani.it
eurotec chiocciola interplanet.it
Andrea Diqui
mandato, fammi sapere se l'hai ricevutoAndrea_Diqui ha scritto: Grazie a buon rendere
Salve, potrei avere il file anche io?my_TT ha scritto:mandato, fammi sapere se l'hai ricevutoAndrea_Diqui ha scritto: Grazie a buon rendere
Grazie!
Nicola Favaro
dammi la mailargonauta ha scritto:Salve, potrei avere il file anche io?my_TT ha scritto:mandato, fammi sapere se l'hai ricevutoAndrea_Diqui ha scritto: Grazie a buon rendere
Grazie!
Nicola Favaro
Si si ricevuto grazie... a buon renderemy_TT ha scritto:mandato, fammi sapere se l'hai ricevutoAndrea_Diqui ha scritto: Grazie a buon rendere
Andrea Diqui
my_TT ha scritto: dammi la mail
nicfavaro CHIOCCIOLA gmail.com
Grazie mille!
buongiorno,
io faccio lo sfacciato:
prima comunico la mia mail : diego.malfatti@libero.it
dopo chiedo: posso averlo pure io?
grazie e buon lavoro a tutti.....
ora metto una hotline a pagamento
scherzo
scherzo
in LiRE possibilmente.......
Ricevuto!my_TT ha scritto:Fatto!
Grazie ancora!
arkanoid ha scritto:si d'accordo ma manualmente cosa intendi che ti scrivi una tabella e te la leggi?
anch'io faccio come te... più o meno...
io avevo caricato il mio file xls qua:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 07&p=23001
diemal ha scritto:buongiorno,
Il messaggio non ha raggiunto alcuni o tutti i destinatari.
Oggetto: I: Eplim
Inviato: 04/09/2008 15:11
Impossibile raggiungere i seguenti destinatari:
'mailto:diego.malfatti@libero.it' 04/09/2008 15:11
Operazione non riuscita.
comunque quello che ha postato Betu è sicuramente fatto meglio del mio
Io ne ho fatto uno interpolando "in verticale" ottenendo il valore di ep corrispondente ai GG estremi della tabella (zona E) utilizzando il valore S/V di calcolo e poi interpolando "in orizzontale" con i valori di ep calcolati. In realtà ottengo un valore che differisce da quello calcolato con l'excel che ho scaricato dal forum....
http://rapidshare.com/files/144318558/e ... e.xls.html
pubblico il file corretto
http://rapidshare.com/files/144426418/e ... 1.xls.html
Mi piace scrivere sui vecchi post,
so che è una cosa da masochisti, che nessuno poi risponde,
ma mi fa piacere l'idea di non duplicare inutilmente le domande
Ringrazio molto magoo,
grazie al suo file ho scoperto che avevo un problema
non matematico
ma di input dell'interpolazione.
Ho fatto un foglio google docs dove calcolare EP lim e altre cazzatine,
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... EekE#gid=0
ma mi sono accorto che ho i valori di input sbagliati!!
Da quando i valori dell'allegato C del 192/2005 sono stati abbassati?
Dove trovo i dati?
'ndrini
non matematico
Dove trovo i dati?
'ndrini
Ok, risolto,
qui ho trovato i valori aggiornati
http://www.rockwool.it/files/RW-IT/file ... lgs311.pdf
e così il doc di google funziona con i valori post 2010
Ciao!!
Ciao!!
per la cronaca la funzione excel che è stata chiesta esiste e si chiama scarto
complimenti a chi ha pensato a google docs!
mo provo anch'io...
mo provo anch'io...
