Caldaia in bagno uffici
Salve, secondo voi una caldaia da 24kW che fa risc. + acs per degli uffici può stare nel bagno e non nel disimpegno ma proprio nel bagnetto dove c'è il WC?
Re: Caldaia in bagno uffici
Se il bagno ha almeno una finestra sì, altrimenti andrebbe comunque reso "aerabile" o mediante ventilazione indiretta con altri locali o mediante condotto di ventilazione permanente verso l'esterno, ma questo per una questione di tubazione del gas, non di caldaia in sè.
Per il resto se la caldaia è stagna non vi sono impedimenti sul locale di installazione, a parte le camere da letto, e ovviamente, i garage.
A ok, molto chiaro.
In effetti stavo pensando cha all'interno dei 2 bagnetti ci sono le aspirazioni, quelle potrebbero risolvere il problema ? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
se il locale non è aerato va reso aerato mediante condotto di aerazione
però serve una sezione adeguata (il tubo dell'estrattore probabilmente è insufficiente e inoltre l'estrattore "ostruisce" il condotto
No, se il bagno è "cieco" e ha solo il condotto di estrazione con ventilatore, quella non è considerata, perchè a ventilatore spento il condotto è di fatto "chiuso".
Occorre una seconda condotta permanentemente aerata verso l'esterno, oppure indirettamente verso locali adiacenti che siano a loro volta aerabili. Oppure, per definizione, il locale può essere considerato aerabile se comunica con almeno 2 locali dotati di finestre (ma non credo sia il tuo caso perchè in genere un bagno cieco comunica direttamente con un solo locale).
In quale anno è stata installata?
Un altro dubbio che vi espongo: per alimentare questa caldaietta il tubo del gas attraversa tutto il capannone al suo interno, circa 50m e poi entra nella blocco uffici dove vi è la caldaietta.
Il tubo del gas a vista all'interno del capannone, ci può stare o quantomeno deve essere controtubato ?
capannone di che? Cosa fanno nel capannone?
Attualmente è vuoto in affitto in attesa di qualche affittuario
Perchè questa domanda cambia qualcosa sul discorso di controtubarlo ?
Sì, perchè normalmente il tubo va bene a vista, ma se attraversa un locale a rischio incendio occorre controtubarlo con contro-tubazione metallica oppure con cartongesso REI.
Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ?
La UNI 7129 parla di attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo di incendio (box, autorimesse, magazzini di materiali combustibili ecc...), non parla di "attività soggette", quindi direi che a meno che in quel capannone non ci mettano autooveicoli o facciano un deposito di carta, legno o roba infiammabile, nelle normali situazioni la tubazione può stare a vista anche se dovesse essere soggetta a VVF.Duracell20 ha scritto: ↑ven mag 17, 2024 12:53 Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ?
ok grazie
