secondo voi rispetto ad un impianto radiante un impianto a fancoil è migliorativo, peggiorativo o del tutto ininfluente in merito al rischio di formazione di muffa?
da una parte mi aspetto sia peggiorativo in quanto probabilmente non sarà acceso H24 e la temperatura potrebbe scendere rapidamente quando sarà mantenuto spento (ad esempio la notte).
dall'altra parte quando l'impianto sarà acceso la presenza di correnti d'aria calda potrebbe contribuire ad asciugare le pareti
secondo voi?
fancoil vs muffa
Re: fancoil vs muffa
Non è che la muffa si sviluppa in 12 ore di spegnimento giornaliero dell'impianto, poi la T interna dipenderà molto dall'inerzia termica dell'involucro e sappiamo che la UR dipende dalla gestione delle ventilazioni naturali, se non si ha una VMC.
Le correnti di aria potrebbero ridurre i ristagni di aria più umida in alcuni punti critici allontanando il rischio, ma poi questo dipenderà fortemente dalla disposizione degli arredi rispetto ai FC.
