cedimento pannelli radianti in garage
nel caso di impianti radianti realizzati in ambienti utilizzati anche come garage
secondo la vostra esperienza c'è rischio di cedimento dei pannelli a causa del peso di una auto?
adottate qualche accorgimento particolare in questi casi?
intendo con impianti tradizionali con pannelli in eps con massetto radiante in cemento tipo Paris o autolivellante
Re: cedimento pannelli radianti in garage
Ammesso che si possa riscaldare il garage, mettili a parete o a soffitto. Giusto per evitare di far penetrare acidi, oli e idrocarburi nel pavimento.
una decina di anni fa ho fatto l'officina di un gommista con il radiante a pavimento. 3cm di XPS sotto il tubo e 15 cm di massetto sopra tubo, ma c'erano dei carichi molto maggiori rispetto ad un'automobile, anche in termini di kg/cm2. è ancora lì.
questo per dirti che si può fare tutto, dipende quanto vogliono spendere.....
certamente si può fare tutto e il radiante viene normalmente utilizzato anche in ambito industriale
mi chiedevo solo se un pavimento radiante standard fosse compatibile con un garage in cui saltuariamente viene parcheggiata un'auto, senza ricorso a soluzioni ad hoc che nascono per l'industriale o a massetti stratosferici e senza andare a parete o soffitto
eventualmente pensando a qualche accortezza, vedi prevedere una rete nel massetto, o magari evitando soluzioni con massetti autolivellanti ultraslim
Ultima modifica di ponca il mar apr 09, 2024 19:11, modificato 1 volta in totale.
Guarda prodotti con XPS ad alto carico. RDZ ad esempio fa un bugnato da 500 kPa. In alternativa una soluzione industriale "pura" con tubo agganciato all'armatura della soletta. In quel caso metterei un liscio sul magrone, sempre ad alto carico.
Vent'anni fa ho fatto un impianto radiante di tipo residenziale in un autosalone. È ancora intatto.
io chiedevo per avere uno scambio di opinioni che è sempre utile e costruttivoTom Bishop ha scritto: ↑mar apr 09, 2024 20:00 Vent'anni fa ho fatto un impianto radiante di tipo residenziale in un autosalone. È ancora intatto.
personalmente penso che il massetto permetta una ripartizione dei carichi tale da non avere problemi anche con pannelli in eps standard con resistenza da 150 Kpa, poi prevedere una rete è sicuramente utile
avrei qualche dubbio con i massetti autolivellanti in cui pannello e tubo effettivamente potrebbero essere sollecitati maggiormente a causa dello spessore di massetto sopra tubo un po' troppo esiguo
Io ho fatto un garage di 2 posti auto spostate tutti i giorni 12 anni fa, bugnato rehau varionova e massetto con fibre da 4.5 cn sopra tubo, per ora nessun problema.
Penso che un qualsiasi autolivellante con uno spessore sopra tubo da 40mm abbia una resistenza al carico maggiore di 150kPa. Se vuoi stare in sicurezza aumenta lo spessore. Oppure in quella porzione di abitazione fai fare un massetto in sabbia e cemento con rete.ponca ha scritto: ↑mar apr 09, 2024 20:31
Io mi farei comunque consigliare / certificare dal produttore dei pannelli la validità della soluzione scelta.
