sto eseguendo l'APE di un edificio in cui è presente una caldaia a legna per il riscaldamento e l'ACS. Essendo una caldaia vecchia non dispongo di schede tecniche. Come posso indicare la potenza corretta e il rendimento corretto di tale caldaia nell'APE?
Il proprietario si ricorda che ha una potenza di 60000 kcal (o calorie?), tuttavia nell'APE devo indicare un valore in KW.
Esiste un metodo per stimare la potenza?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!
Potenza caldaia a legna per APE
Re: Potenza caldaia a legna per APE
Dovresti ritrovarla sul libretto di impianto e/o sul rapporto di manutenzione, che sono comunque documenti indispensabili per la redazione dell'APE
L'edificio non dispone di libretto di impianto.
Mi trovo in Piemonte e in assenza di libretto posso redigere ugualmente l'attastato con durata fino al 31/12 dell'anno successivo all'emissione.
