Azienda con attività soggetta a VVF (officina meccanica a freddo con veramente carico di incendio esiguo tendente a 10 MJ/mq);
in mezzo c'è un magazzino automatico alto 15 m ; nessun pallet, nessuna scatola di cartone, nessuna plastica, solo ferro in scatole di ferro (carico d'incendio di circa 8 MJ/mq);
S2 Resistenza al fuoco rientro in livello di prestazione I; ma cosa vuol dire che se cede non arreca danni? A terzi immagino? Non all'azienda stessa?
Se non come faccio a dimostrarlo (ho sentito che qualcuno fa delle analisi agli elementi finiti per dimostrare che collassa su se stesso)
Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Se dentro il locale in cui si svolge attività di officina a freddo hai una torre di 15 m che fa da magazzino automatico non penso tu possa assegnare S2 lv1, ma poco cambia se hai un carico d'incendio così basso. Il livello di prestazione S2 di quel magazzino automatico sarà lo stesso del locale/compartimento/opera da costruzione.
In generale, se crollasse (e mi pare di capire che per il tuo caso il crollo del magazzino automatico non è ammesso) non deve arrecare danno nè all'azienda stessa, nè al di fuori del perimento dell'azienda. La dimostrazione del collasso implosivo serve a dimostrare che se il tuo magazzino è vicino ad un edificio e dovesse crollare, nel crollo non danneggia l'edificio vicino.
Come dimostrare il collasso implosivo?Gmeister ha scritto: ↑mar feb 27, 2024 12:27 Se dentro il locale in cui si svolge attività di officina a freddo hai una torre di 15 m che fa da magazzino automatico non penso tu possa assegnare S2 lv1, ma poco cambia se hai un carico d'incendio così basso. Il livello di prestazione S2 di quel magazzino automatico sarà lo stesso del locale/compartimento/opera da costruzione.
Con il ricorso ad un tecnico molto competente (sempre che la geometria del sistema lo consenta).
Secondo me no.
No, non lo devi fare per il tuo caso specifico, ma non puoi assegnare livello di prestazione 1 a quel deposito, assegnerai livello di prestazione 2 o 3 a seconda del tuo locale (sempre se ho capito bene la situazione).christian619 ha scritto: ↑mer feb 28, 2024 07:31 Ma se il carico di incendio è bassissimo (< 15 Mj/mq) si deve fare un calcolo del genere?
Forse sto dicendo un'eresia...ma non è considerato come se fosse un "macchinario" ?
Io non mi sarei mai sognata di assegnare un Livello di Prestazione...
Io intendo i magazzini verticali con i ricambi ecc., ma non sono un locale perché l'operatore prende il pezzo che gli serve direttamente dall'"esterno" e non vi si può accedere fisicamente.
Non li ho mai visti alti 15 metri ma ho visto che ci sono aziende che li fanno
