ieri sera è arrivata da Deloitte una mail con il seguente messaggio:
Gentile Cliente,
con riferimento alla pratica n. xxxxx, a seguito di un controllo eseguito sul cassetto fiscale dell'Istituto, risulta che il trasferimento del credito da Lei eseguito non sia coerente con quanto dichiarato nella Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti della fase FASE 3: SECONDO-SAL.
Pertanto, Le chiediamo di verificare la coerenza di quanto dichiarato nella Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti e quanto effettivamente trasferito sul cassetto fiscale dell'Istituto.
La informiamo inoltre che è necessario accedere in Piattaforma per verificare i dati inseriti nella Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti della fase in corso.
Qualora fosse necessario modificare la Tabella Importi dovrà contattare il suo fiscalista di riferimento per la pratica in oggetto.
Cordialmente,
Deloitte Ecobonus Team.
Ho dato un'occhiata agli importi delle spese sostenute indicati nelle ricevute di ADE allegate dal commercialista e sono coerenti con la tabella importi compilata. Non riesco a capire dove sia l'errore...
E' capitato a qualcuno?
Deloitte: trasferimento del credito non coerente
Re: Deloitte: trasferimento del credito non coerente
Buongiorno, a me è capitato di ricevere la stessa risposta pochi giorni fa.
Come ha risolto il problema?
Premetto che non ho gestito io direttamente la cosa in quanto sono solo asseveratore nel lavoro in oggetto e non ho eseguito io l'input di questi dati sul portale di Deloitte.
Da quanto ho capito il problema era dovuto al fatto che avevano caricato nella tabella del dettaglio importi valori non arrotondati, mentre invece il commercialista nella comunicazione all'ade aveva arrotondato all'euro intero.
Questo portava ad una discrepanza sul totale di credito trasferito.
Credo che abbiano risolto modificando la tabella di dettaglio inserendo i valori arrotondati.
Confermo che i fiscalisti Deloitte hanno serie difficoltà nel comprendere la semplice operazione di arrotondamento dei centesimi, anche se questo loro limite emerge - in genere - prima della trasmissione del credito.
