Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
Salve, volevo sapere come vi regolate per quelle pratiche "non produttive", la cui presentazione non avviene tramite SUAP, mi riferisco ad esempio alle centrali termiche dei condomini, e alle autorimesse private, cioè dove non entrano in gioco le imprese.
Fino a poco fa io inviavo direttamente una PEC ai VVF, ma oggi che è stato tutto telematizzato è ancora così?
Re: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
Che io sappia si, ma tanto ogni comando fa quello che vuole quindi ti conviene chiedere.
Quelle non presenti nel Suap sono disponibili sul portale prevenzioneonline.vigilfuoco.it
Al momento comunque è tutto confuso, tramite alcuni Suap puoi inviare tutti i pin (delle attività produttive), in altri comuni solo scia e rinnovo. Alcune cose come le valutazioni progetto a volte si possono presentare sia tramite portale VVF che tramite Suap
Dipende da Comando a Comando, alcuni accettano ancora PEC.
Milano città ad esempio è ancora tutto tramite PEC, le province di Milano passano invece tutte dal SUAP.
Roma è ancora tutto per PEC.
Inviare per PEC o utilizzare il portale prevenzioneonline.vigilfuoco.it al momento è equivalente.
Scusa, ma come fai a mandare al SUAP una pratica relativa a un'edificio privato? Non mi sembra pertinente....etec83 ha scritto: ↑ven feb 09, 2024 10:56 Dipende da Comando a Comando, alcuni accettano ancora PEC.
Io non mando mai (ma me ne capitano 2/anno) con portale attività non produttive. PEC. Tra l'altro, vi complicate la vita, ci vuole un sacco di tempo.
Per fortuna un sacco di pratiche produttive pure la mando via PEC, perché il SUAP non funziona. Asti, Milano...
In più, tutte le pratiche per centrali elettriche, idem.
PEC tutta la vita; basterebbe mettere p.c. il Comando VV.F. e avremmo risolto.
A Rimini dal 1 Gennaio non accettano più Pec, a meno di problemi tecnici. Una volta presa la mano il tempo impiegato è lo stesso, i dati da inserire sono sempre quelli.weareblind ha scritto: ↑ven feb 09, 2024 11:23 Io non mando mai (ma me ne capitano 2/anno) con portale attività non produttive. PEC. Tra l'altro, vi complicate la vita, ci vuole un sacco di tempo.
Sto provando tramite Prevenzione incendi on line....
Accedendo come professionista, e creando un nuovo PIN non mi fa inserire il numero di pratica VVF.
Mi spiego: rinnovo SCIA di un condominio: inserendo i dati dell'amministratore mi compaiono un certo numero di pratiche VVF esistenti, tutte relative a condomini di cui lui è amministratore, ma manca la pratica che devo fare io (evidentemente quel numero di pratica non è presente in archivio o non è associato a quel profilo), fatto sta che posso scegliere solo tra quelle presenti, non posso crearne una nuova. Che si fa in questo caso?
Mi è capitato ed è saltato fuori che non era stata fatta la voltura col cambio amministratore. Potrebbe anche non essere aggiornato il database, ti tocca contattare il comando temo.
Giusto che non accettino, eh. Ma il Comune di Milano CHIEDE di mandare PEC. E ogni produttore e trasportatore elettrico è obbligatoriamente fuori SUAP.ChriRN ha scritto: ↑ven feb 09, 2024 11:46A Rimini dal 1 Gennaio non accettano più Pec, a meno di problemi tecnici. Una volta presa la mano il tempo impiegato è lo stesso, i dati da inserire sono sempre quelli.weareblind ha scritto: ↑ven feb 09, 2024 11:23 Io non mando mai (ma me ne capitano 2/anno) con portale attività non produttive. PEC. Tra l'altro, vi complicate la vita, ci vuole un sacco di tempo.
Non ci metti lo stesso tempo: io ho compilato i file allegati, li allego alla pec, fine. Col portale devo ricompilare tutto. Per carità 1-2 ore aggiuntive non si muore, ma non c'è valore aggiunto.
In realtà io faccio quasi sempre attività produttive, certo se l'attività non è produttiva forse potresti anche inviare PEC, l'ho già fatto in passato.
Altre volte mi hanno chiesto di passare comunque dal SUAP anche se nella pratica ci sono alcune attività produttive.
