Non è richiesta l'attestazione ma ciò che è stato sempre dovuto è comunque l'accertamento: diversamente il titolo presentato potrebbe presentare delle incongruenze tali da incorrere, talvolta, in contestazioni di pregressi abusi che potrebbero essere malauguratamente ricondotti alla "fase" del Bonus.
APE Regionale 110%
Re: APE Regionale 110%
Neanche l'accertamento, consigliato perché il rischio è quello di incentivare un abuso, ma non è previsto farlo.
Che non sia richiesta è un conto. Che la presenza di difformità su parti private possa portare alla decadenza del bonus per l'unità immobiliare è altrettanto vero. Quindi, visto che già si devono obbligatoriamente fare i sopralluoghi in ogni unità immobiliare per poter eseguire una corretta progettazione e redazione degli APE post lavori, io ho sempre consigliato di far fare anche la verifica di conformità, in modo tale da poter procedere serenamente anche da un punto di vista fiscale futuro.
i comuni dovrebbero chiedere AQE, non APEantonio ha scritto: ↑mer mar 29, 2023 11:11 L'APE Regionale non serve nè all'Enea, nè alle varie banche o poste
A loro serve solo l'APE convenzionale Nazionale, per dimostrare l'aumento di almeno 2 classi energetiche.
L'APE Regionale serve invece per la Comunicazione di fine lavori al Comune.
La terziarietà del certificatore, in questo caso, credo sia richiesta solo da alcune Regioni.
al fine dell'asseverazione ENEA superbonus da fare a fine lavori, dove va compilata la scheda descrittiva dell'intervento inserendo una serie di valori (indici di prestazione energetica volume, superficie, qualità involucro, etc) in base agli interventi realizzati, sono valori che posso prendere da ape POST (ai fini superbonus) ...giusto? quindi APE regionale in questo caso non mi serve.
ape regionale serve nel caso venga richiesto nella fine lavori.
Prendi da APE post Superbonus i dati per Enea.
Nell ape post non mi risulta ci siano tutti i valori richiesti dal portale
perché l'APE regionale non è necessario ?
Nel caso dei condomini l'unica soluzione è prendere i dati dall'ape convenzionale post intervento.
Nel caso delle unifamiliari in effetti potrebbero essere seguite entrambe le strade (convenzionale o regionale) e non è detto che i dati concidano.
