Emilia-Romagna, PAIR 2030, eliminazione (?) del divieto di riscaldare cantine e garage
Salve a tutti.
Questo post è rivolto a chiunque abbia a che fare con i lavori in Emilia-Romagna e lo scrivo perché vorrei condividere con tutti voi una cosa potenzialmente simpatica che ho notato, leggendo le "Norme tecniche di Attuazione del PAIR 2030"...
In super sintesi, sembra proprio che sia spartito quel famoso Articolo 24 (Contenuto nel precedente PAIR 2020) che dava il seguente divieto:
"Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano prevede le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l’altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni:
a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;"
Questa frase era sicuramente molto chiara.
Recentemente, il PAIR 2020 è stato aggiornato diventando PAIR 2030 e se andiamo a leggere le relative "Norme tecniche di attuazione", notiamo che il netto divieto di cui al punto "a)" sopra riportato E' SPARITO.
Peraltro, di questo divieto non vi è più menzione neanche nelle altre parti del documento.. Nelle "Norme tecniche di attuazione", è stato tolto.
Non so se l'avete notato anche voi, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensate.
Per caso siete a conoscenza di altre fonti normative in cui si continua a vietare il riscaldamento di una cantina, o di un garage..?
PAIR a parte io non ne conosco.
E' un argomento magari poco importante, ma... convenite con me che ci semplifica la vita una volta tanto...?
Spero di essere stato utile, e grazie a tutti!
Re: Emilia-Romagna, PAIR 2030, eliminazione (?) del divieto di riscaldare cantine e garage
Letta così vietava l'installazione di qualsiasi parte di impianto, per cui per fortuna che l'hanno tolta direi...non parla di emissione di calore o riscaldamento dei locali ma installazione e utilizzo di impianti.
Il dubbio è che il divieto sia in effetti contenuto in qualche norma di livello superiore, però confermo che nelle 1000 pagine del pair non c'è menzione del divieto citato.
Presumo che in qualche regolamento comunale ci sia il divieto di riscaldare locali ad uso non abitativo
Interessante.
Bisogna capire se il divieto è stato tolto o se è rimasto da qualche parte...
Se non sbaglio lo avevano sospeso per il superbonus, ma pensavo che lo avrebbero ripristinato.
ne abbiamo già parlato, a livello nazionale non c'è nessun divieto, confermate?
Si , è sparito. Tra i due documenti ne esiste un terzo dove si diceva che con il Superbonus si poteva derogare al vecchio PAIR, credo questo abbia condotto a molte richieste di spiegazioni ed alla sua modifica.
Mai nessuno mi farà cambiare idea sul fatto che un vano, per essere agevolato con soldi pubblici e/o condotto con sale in zucca, debba essere allo stesso tempo riscaldato e riscaldabile, proprio come diceva il vecchio PAIR
Concordo in toto.
Adesso, a prescindere dai bonus, la difficoltà sarà quella di tenere a bada i clienti e i costruttori che vorranno riscaldare tutte le superfici accessorie (garage, cantine, soffitte ecc.) visto che apparentemente è stato tolto il divieto.
Ma nei regolamenti edilizi ci sarà rimasto qualche vincolo o fanno tutti riferimento alla regione?
In effetti il PAIR 2030 è entrato in vigore il 6 febbraio scorso e non c'è più alcun divieto. Quindi, non essendoci a livello nazionale alcun divieto, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, in ER potranno tornare a chiederci sottotetti ed i garage scaldabili dove i comujni non lo hanno espressamente vietato nei loro regolamenti...
Giusto ora mi sta capitando il caso di un appartamento esistente con tavernetta al piano interrato, che è allacciata all'impianto termico dell'appartamento.
Ora che è entrata in vigore la PAIR 2030, credo di poter considerare lecito il riscaldamento della tavernetta, quindi nel caso specifico di rifacimento dell'impianto non dovrò preoccuparmi di escludere tale locale...
Sono comunque in regola con la DGR regionale e con la normativa sulla detrazione fiscale ecobonus per il nuovo impianto giusto?
Ho provato a cercare nel RUE di Bologna e non ho trovato alcun cenno sul divieto di riscaldamento di locali accessori.
