Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Devo andare a verificare un impianto idrico antincendio di livello 1, sola protezione interna, corredato di idrante esterno per il rifornimento dei mezzi di soccorso da 300 l/min.
Per quanto riguarda la rete interna nessun problema, provo due idranti da 120 l/min con pressione residua sullo sfavorito di 2.0 bar. Ma per l'esterno? Provo contemporaneamente agli interni e verifico i 300 l/min, ma a che pressione?
- weareblind
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
Non è richiesta una pressione minima all'attacco esterno.
Ma se rispetti la 10779, dovrai avere comunque i 2 bar agli idranti interni.
Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
- weareblind
Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
come misuri i 300 l/min erogati dall'idrante soprasuolo ?Tom Bishop ha scritto: ↑sab gen 20, 2024 09:42 Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
Attacco la lancia e misuro
e che fattore K ha la lancia che usi in queste prove ?
ok, quindi con lancia MP7 UNI 70 con bocchello 16mm dovrai misurare circa 4,5 bar per avere i 300 l/min
- travereticolare
Ciao,
io di solito la verifica la faccio in accordo alla NFPA 291 paragrafo 4.7 “Determination of Discharge”. Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante, poi utilizzo utilizzo il dato nella formula Q= 29,84*cd*d^2*p^1/2
con:
cd: coefficiente di scarica in basa alla scabrezza;
d: diametro effetto della bocca espresso in pollici;
p: pressione in PSI;
q: portata espressa in GPM.
In alternativa hai il metodo pratico. Recupera una vasca di volume pari a 300 litri e vedi in quanto tempo si riempie.
con:
la misuri con manometro o la calcoli ?travereticolare ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 14:35 Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante
il metodo sempre più validotravereticolare ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 14:35 In alternativa hai il metodo pratico. Recupera una vasca di volume pari a 300 litri e vedi in quanto tempo si riempie.
- travereticolare
La misuro. La NFPA riporta questo "The hydrant cap with gauge attached is placed on one outlet, and the flow is allowed to take place through the other outlet at the same elevation"stfire ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 17:29la misuri con manometro o la calcoli ?travereticolare ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 14:35 Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante
Quindi mi sembra di capire che attacchi il manometro direttamente su un attacco e apri l'altro a bocca libera, misuri la pressione e poi con la formula determini la portata. Corretto?
- travereticolare
esatto
Non disponendo della norma ho fatto qualche ricerca sul web e ho trovato questa pagina
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
- travereticolare
Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
Grazie!travereticolare ha scritto: ↑mer gen 24, 2024 09:30 Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
- travereticolare
Figurati,
Il coefficiente di perdita, "c", varia con il tipo di sbocco dell’idrante. A seconda della tipologia di sbocco si ha una differente perdita concentrata a causa della tipologia di imbocco (Imbocco raccordato, Imbocco a spigolo vivo, imbocco a sifone).
In base al tipo di sbocco che hai, devi inserire un coefficiente differente, vedi immagine https://www.flowtestsummary.com/images/ ... charge.png
- weareblind
in lombardia ci sono zone industriali dove queste prestazioni si hanno tranquillamenteweareblind ha scritto: ↑ven gen 26, 2024 16:12 Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia.
poi vi sono zone dove è garantito il minimo uso civile
ma la mia domanda e successiva considerazione era solo per evidenziare che il modo in cui si esegue questa prova può cambiare l'esito della prova stessa
infatti con uno strumento di misura come quello citato sopra, si fanno solo danni ..
- weareblind
4,5 bar con 3 o 4 UNI45 + un DN70 aperti? Dove mai?stfire ha scritto: ↑mar gen 30, 2024 08:19in lombardia ci sono zone industriali dove queste prestazioni si hanno tranquillamenteweareblind ha scritto: ↑ven gen 26, 2024 16:12 Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia.
Perché dici che si fanno solo danni?
Se ho ben capito, con l'attuale UNI10779 per esempio livello 2 protezione interna, si esegue una prova con 3 idranti UNI45 idraulicamente più sfavoriti + un qualsiasi DN70 (diciamo quello meno sfavorito), misurando col manometro prima all'ultimo UNI45 (cercando 0,2 MPa) e poi al DN70 (cercando 0,45 MPa). Giusto?
Tu che strumento usi?
Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la prestazione dell'idrante di reintegro botte.weareblind ha scritto: ↑ven gen 26, 2024 16:12
Eh sì. Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. Sono perplesso.
- weareblind
Ah ok, tu dici NON di provare con lancia per DN70, ma a manichetta libera perché non c'è obbligo di pressione. Ma allora, come anche stfire sopra diceva, come determini se hai 300 l/min?
Considera che non sono progettista meccanico e prima di scrivere in questo argomento, che trovo molto istruttivo, ho chiesto lumi appunto ad un progettista. Grazie.
Sì, userei il metodo proposto da travereticolarearkanoid ha scritto: ↑mar gen 30, 2024 09:42
Concordo con l'idea della vasca. Incontestabile e pratico.weareblind ha scritto: ↑mar gen 30, 2024 09:59 Ah ok, tu dici NON di provare con lancia per DN70, ma a manichetta libera perché non c'è obbligo di pressione. Ma allora, come anche stfire sopra diceva, come determini se hai 300 l/min?
manometro e attacco DN70 con scarico libero
poi puoi usare formula già indicata da travereticolare
Ok a breve vado a fare la prova e vediamo cosa ne esce
- weareblind
Idem, domani 4 UNI45 con manometro + manichetta 70 senza lancia cronometrata che scarica in IBC segnato.
Ciao,Tom Bishop ha scritto: ↑mer gen 31, 2024 15:48 Ok a breve vado a fare la prova e vediamo cosa ne esce
riprendo questo post perchè ho un caso analogo, che risultati hai ottenuto?
La prova ha avuto esito negativo, pressione all'idrante soprasuolo zero e abbassamento di 1 bar sugli altri. Ho prescritto l'installazione di riserva idrica e gruppo di pompaggio che dovrebbe arrivare a giorni.
