Massimo numero di elementi per radiatore a colonne
Buongiorno e buon anno a tutti.
Mi riferisco a vecchi radiatori in ghisa a colonne di altezza 68 / 88 cm tipo Biasi LBT, ma anche a modelli attuali in acciaio a colonne di altezza simile (es. Irsap tesi).
Considerando attacchi contrapposti (ingresso alto / uscita bassa dal lato opposto), mi chiedevo se esiste un numero massimo di elementi per radiatore (o di larghezza complessiva del radiatore) che per qualche motivo non sia conveniente superare.
Grazie a tutti ed in particolare a chi vorrà rispondere…
Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne
Biasi dice max 15 elementi, anche perché ogni elemento pesa oltre 15Kg
Grazie NoNickName...
puoi prevedere radiatori grandi ma poi devi anche considerare la tubazione di collegamento
Grazie ponca ma... cosa intendi? Si tratterebbe di una ristrutturazione.
intendo che avrebbe poco senso prevedere un radiatore con tanti elementi collegato ad un tubo in rame da 12/10 mm
metti il numero di elementi che preferisci ma poi verifica che la perdita di carico sulla tubazione non sia eccessiva
un radiatore grande non crea problemi, i problemi li crea un tubo troppo piccolo in rapporto alle dimensioni del radiatore
Il numero max di elementi è da considerarsi solo per allacci sullo stesso lato. Per allacci su lato e posizione opposta non mi risulta esserci questo vincolo. Una buona prassi, per i radiatori sottofinestra, è quello di realizzare batterie di larghezza pari a quella dell'infisso.
Ho installato, con buoni risultati estetici e funzionali, batterie da 40 elementi.
Grazie ponca, lo farò presente all'impiantista...
Grazie Mimmo_510859D per la tua risposta!
Non ci sono limiti se non quelli di spazio.brunosac ha scritto: ↑lun gen 08, 2024 15:21 Buongiorno e buon anno a tutti.
Grazie Tom Bishop!
Concordo, in presenza di attacchi contrapposti e distribuzione correttamente dimensionata non hai limiti fisici se non di ingombro
Grazie arkanoid!
Concordo e aggiungo: "di peso".non hai limiti fisici se non di ingombro
senz'altro Esa, e grazie!
vero! anche se ho visto dei radiatori che saranno stati una tonnellata, probabilmente ci hanno costruito la casa attorno
Ti ringrazio arkanoid, immagino!
Quindi, per avere un'idea del diametro dei tubi da utilizzare quali dati potrebbero servire, ad es. il contenuto d'acqua totale dell'impianto?
Assolutamente no.
Il diametro è commisurato alla portata che deve essere "smaltita"
Grazie per la risposta Mimmo_510859D.
Sono ignorante sull'argomento, valuterà il termotecnico...
