Buonasera a tutti, vorrei chiedervi se è possibile delle delucidazioni su 2 tipi di tubo multistrato:
Multistrato PE-XB
Multistrato PERT
Qual'é la differenza tra questi due tipi?
Informazioni multistrato
Re: Informazioni multistrato
Su Google avevo già visto, volevo sapere per esempio per un impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio qual è migliore?
E' indifferente.gerardo.flotta ha scritto: ↑ven gen 05, 2024 17:11 Su Google avevo già visto, volevo sapere per esempio per un impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio qual è migliore?
Dico questo perché a molti progettisti che ho chiesto informazioni alcuni dicevano una cosa e altri altre cose (il pexb è migliore) (il PerT è migliore)
Il migliore è il pe-xc con maggiori spessori di aluminio
In genere gli installatori preferiscono il PEX per la maggiore resistenza nel tempo alle variazioni repentine di temperatura, mentre il PeRT resiste a picchi di temperatura minori ma soprattutto si deteriora più rapidamente per cambio repentino del fluido abbinato a pressioni più alte. Il Pert , dicono, è più facile da lavorare (morbido) soprattutto con temperature ambiente più basse ( inverno). Similmente il PEX-A risulterebbe più morbido del PeX-C...
Quindi, se si tratta di radiante utilizzano senza pensieri il PERT od il PEX-A, per impianti a media temperatura o sanitario il PEX-B o PEX-C.
Questo quanto mi raccontano.
Nella mia poca esperienza per il radiante a bassa temperatura il materiale non fa molta differenza. Per servire radiatori (media temperatura bassa pressione) il PEX tipo per sanitario. Per sanitario ( variazioni rapide di temperatura e pressioni più alte) preferisco una maggiore armatura, che derivi da uno spessore di PE elevato oppure dallo strato di alluminio più grosso... Se è possibile, meglio un PE-X-B "grosso" all'interno, un strato di alluminio e sopra una protezione meccanica dell'alluminio.
Luca
Luca
In linea di principio, il PE-X(a,b,c che sia) è migliore del PE-RT. Senza se e senza ma.
