assistenza cappotto, spostamento impianti e Dico
L'installatore che fa assistenza all'impresa durante la posa del cappotto
per spostamento tubi gas, smontaggio e rimontaggio condizionatori ecc..
rilascia una conformità per quanto fatto?
Re: assistenza cappotto, spostamento impianti e Dico
Secondo me dovrebbe. Sono modifiche agli impianti.
Il certificato di conformità è obbligatorio in 3 casi:
installazione di un nuovo impianto;
manutenzione straordinaria;
modifica/ampliamento di un impianto già esistente.
Quindi a rigore la risposta dovrebbe essere sì, e deve includere il nuovo schema d'impianto, dichiarare di aver seguito il progetto (che non c'è), seguito la norma tecnica, usato materiali e componenti compatibili con la finalità d'uso, controllato e verificato l'impianto.
Auguri.
una Dico per ciascun appartamento e per ciascun impianto mi sembra abbastanza difficile da ottenere
forse si potrebbe chiedere all'installatore una Dico cumulativa da rilasciare al condominio per lo spostamento di tutti gli impianti in facciata
o si potrebbe sostenere che si tratta di manutenzione ordinaria (mera sostituzione con componenti analoghi o smontaggio e rimontaggio di singoli componenti)
generalmente negli interventi che ho visto gli installatori non hanno rilasciato niente
E ti sorprendi
L'installatore termo idraulico, nella maggior parte dei casi, non sa scrivere.
il timore come sempre è che a distanza di anni un controllore possa richiedere la DICO per lo spostamento delle tubazioni gas
o per lo spostamento dei condizionatori o per lo spostamento dei punti luce
forse si potrebbe inquadrare l'intervento come manutenzione ordinaria?
smontaggio e rimontaggio o sostituzione di singoli componenti senza modifica sostanziale dell'impianto esistente
o chiedere all'installatore una DICO cumulativa per tutte le assistenze impiantistiche fatte al condominio
Ultima modifica di ponca il gio dic 21, 2023 09:51, modificato 1 volta in totale.
condivido la paura però mi chiedo, stante il fatto che si cerca di avere tutto perfetto, in caso ci si dimenticasse una dico (o che non c'è) il controllore non penso possa togliere tutto l'incentivo, al massimo il provvedimento per il documento mancante..... spero
cioè la decadenza del bonus non è legata a questo iesimo documento intendo no?
Se devi allungare i tubi del refrigerante per far posto al cappotto, col piffero che non è modifica sostanziale.
