Deloitte - importi
Duracell20
Deloitte - importi
Messaggio da Duracell20 »
Salve sto compilando una pratica in Deloitte con una marea di documentazione da inserire.
Ho un dubbio per la compialzione delle Tab. Importi, infatti per ogni intervento fatto (cappoto, serramenti, ecc) devo compilare due colonne:
  • Importo
  • Spesa agevolata
Secondo voi nella colonna Importo inserisco la cifra che trovo nel computo aggiungendoci l'IVA e nella colonna Spesa agevolata inserisco il massimale?
Ad es. essendo una villetta, a computo ho che il cappotto iva inclusa è costato 43.000€ quindi nel compilare Deloitte metterò:
  • Importo: 43.000€
  • Spesa agevolata: 50.000€
Secondo voi è corretto ?
GRazie
:wink:
Romgm
Re: Deloitte - importi
Messaggio da Romgm »
No, spesa agevolata in riferimento all'importo inserito.
Se hai 43.000 € di importo, la spesa agevolata sarà 43.000 €.
Se avessi 53.000 € di importo, la spesa agevolata sarebbe 50.000 €.
Duracell20
Ah ok, grazie 1000
Duracell20
Scusa Romgm per caso sai anche cosa devo fotografare con l'app di Deloitte, perchè non io non ho capito molto che foto vogliono
Romgm
Solitamente le fotografie richieste riguardano gli elementi oggetto della cessione (facciate, impianti, tetto, serramenti, ecc.).
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Duracell20 ha scritto: lun nov 20, 2023 18:55 Scusa Romgm per caso sai anche cosa devo fotografare con l'app di Deloitte, perchè non io non ho capito molto che foto vogliono
Non è indicato. Io faccio fotografare i prospetti (se c'è cappotto) e qualche elemento particolare (infissi, impianti ecc). Sempre validati senza problemi. Le stesse foto poi finiscono anche nello slot "foto" non geolocalizzate (mi pare ora nella Sezione Cantiere)
Duracell20
Allora farò foto al cappotto e ai serramenti ..........la copertura la vedo difficile anche se ho le foto durante i lavori
Duracell20
Romgm ha scritto: lun nov 20, 2023 14:42 No, spesa agevolata in riferimento all'importo inserito.
Scusa, il progettista mi ha compilato il modulo per Deloitte con questi dati ma per me sono sbagliati
Sapendo che
per il cappotto si è speso 60.000€
per i serramenti 20.000€
per Bacs 1.800€
io ho messo in rosso le cifre che penso debbano essere messe
Screenshot 2023-11-28 094846.png (410.58 KiB) Visto 857 volte
Frank2
Esperienza personale su una 30ina di pratiche Deloitte con esito positivo: a Deloitte vanno bene gli importi "fiscali", quelli che poi si ritrovano in fattura e che effettivamente vanno poi vanno detratti. Poi ogni fiscalista ha il suo metodo, quindi nel dubbio va contattato QUEL fiscalista che sta gestendo la pratica.
Duracell20
Quindi metto l'importo della fattura iva compresa per i seramenti e per il Bacs, importi che sono inferiori ai massimali mentre per i serramenti dato che la fattura è maggiore lascio anche nella colonna Spesa Ammessa i 50.000€ di massimale
Giusto ?
Frank2
Ti dico, in questi mesi ho fatto alcune pratiche con Deloitte seguendo il metodo indicaoto da te, altre pratiche seguendo (anzi, vedendo seguire) un metodo diverso, cioè scrivendo come massimali sempre quelli della norma primaria (es. 54545€ per infissi) indipendentemente dagli altri importi. E deloitte ha sempre accettato tutto.
Dipende molto dal fiscalista, spesso esterno alla Deloitte e molto spesso poco aggiornati in materia. Nel dubbio, puoi comunque contattarlo o aggiungere delle note nello slot di caricamento.
Alla fine a loro interessa l'ultima colonna.
Poi, boh, mi hanno bloccato per 4-5 giorni una pratica perché i centesimi indicati nei vari importi di crediti fiscali - generati automaticamente dalla piattaforma moltiplicando per 110% le spese - non coincidevano con quelli in Piattaforma Crediti AdE. :mrgreen:
Duracell20
Grazie Frank2 delle risposte, nel pomeriggio h inviato il tutto, speriamo in bene :roll: :wink:
Giovannino60
Se termino i lavori entro quest'anno
Messaggio da Giovannino60 »
Se termino i lavori entro quest'anno, ho tempo 90 giorni per fare l'asseverazione Enea, quindi chiedo se il tecnico fa l'asseverazione Enea entro gennaio 2024, e carico i documenti sulla piattaforma Deloitte entro gennaio 2024, va bene?
archspf
Contatta:
Re: Se termino i lavori entro quest'anno
Messaggio da archspf »
Giovannino60 ha scritto: ven dic 01, 2023 12:01 Se termino i lavori entro quest'anno, ho tempo 90 giorni per fare l'asseverazione Enea, quindi chiedo se il tecnico fa l'asseverazione Enea entro gennaio 2024, e carico i documenti sulla piattaforma Deloitte entro gennaio 2024, va bene?
certo
Roby1967
Messaggio da Roby1967 »
Quindi in teoria se un soggetto bonifica i serramenti entro il 31.12.2023 se ha tempo 90 giorni per fare l'asseverazione Enea e lo stesso tempo per caricare sulla piattaforma Deloitte, potrebbe, appunto bonificare dichiarare che ha finito i lavori e poi in realtà finire realmente i lavori ad esempio entro febbraio 2024.
Poi quando i lavori reali, cioe entro febbraio 2024, sono terminati, il tecnico fa l'asseverazione Enea e poi il committente carica sulla piattaforma Deloitte. In questo modo mantiene il Superbonus110%?
Roby1967 ha scritto: ven dic 01, 2023 18:20In questo modo mantiene il Superbonus110%?
No
Roby1967
Perché no, se il proprietario ha:
- la fattura dei serramenti
- il bonifico parlante
- l'asseverazione Enea
- ovviamente anche tutto il resto degli altri lavori fatti
Poi carica sulla piattaforma Deloitte il tutto entro febbraio 2024 quando i serramenti sono posati...
Se non sono finiti i lavori non si potrebbe fare asseverazione enea, sarebbe dichiarare il falso. Poi che tu lo faccia e deloitte non lo sappia è un altro paio di maniche...
Frank2
EDIT: scusate, avevo saltato la parte "lavori finiti poi a Febbraio 2024".ù
Scusa, Roby, ma la domanda non ha senso se il presupposto è la produzione di documenti non veritieri. Come chiedere se è possibile detrarre al 110% lavori su unifamiliari da svolgere realmente nel 2024 ma fatturati e asseverati nel 2022.
La risposta è ovviamente NO, non è possibile.
Poi, se uno produce documentazione non veritiera e riesce a rifilarla ad enti ed istituti di credito......
Roby1967
1) Sulla piattaforma Deloitte se mi chiedono tutte le visure camerali e contratti, posso fare uno zip di tutti i documenti considerato che sulla piattaforma c'è lo spazio di un solo caricamento?
2) Deloitte mi chiede le foto durante i lavori con l'app sul cellulare di Deloitte, ma se io le già fatte senza l' app vanno bene lo stesso?
Frank2
1. Sì, puoi caricare anche i file zip
2. Non saprei dirti se è possibile caricarle al di fuori dell'app Deloitte, anche perché sono una delle poche cose che vengono validate in automatico dal sistema. C'è lo slot per caricare le foto "normali", al massimo puoi caricarle lì e segnalarlo al fiscalista. Ovviamente, ci deve essere l'assenso del fiscalista a non caricare foto geolocalizzate tramite la loro app.
Romgm
Da quel che so, quelle foto vanno obbligatoriamente scattate con la loro app per permettere la geolocalizzazione.
Roby1967
Se nella piattaforma Deloitte mi hanno già inserito il plafond di spesa ma non mi hanno asseverato la fase di "Avvio dei lavori", quindi non ho ancora il contratto, poichè in effetti l'Avvio dei lavori l'ho caricata il 02/12/2023, io posso comunque caricare il SAL finale?
archspf
Contatta:
Roby1967 ha scritto: dom dic 10, 2023 08:44 Se nella piattaforma Deloitte mi hanno già inserito il plafond di spesa ma non mi hanno asseverato la fase di "Avvio dei lavori", quindi non ho ancora il contratto, poichè in effetti l'Avvio dei lavori l'ho caricata il 02/12/2023, io posso comunque caricare il SAL finale?
La piattaforma segue l'iter burocratico: se sono previsti SAL intermedi si dovranno caricare tutte le fasi, a seconda se si rientra nella condizione "prestito ponte" (i vari SAL sono generalmente imposti dalle tranches della banca) o "cessione futura" (si può anche fare un sal unico finale dal momento che la banca liquida semplicemente il credito maturato a seguito dei pagamenti effettuati).
In ogni caso senza contratto non si può fare nulla.
Giovannino60
Mi hanno assegnato il fiscalista ma si fa ad inviare un ticket nella pratica, ho cliccato in alto a destra, si apre questa finestra e poi, come si procede, non c'è lo spazio per il quesito?
Inviare un messaggio.jpg (83.58 KiB) Visto 462 volte
Giovannino60
Considerato che avete già effettuato questa pratica di cessione con Deloitte, mi potete dire come faccio a inserire i dati del Contratto di Cessione con Banca Intesa San Paolo che mi chiede Deloitte nella mia pratica?
Cioè in alto destra, nei caricamenti documenti, esce questa dicura, Data contratto - Contratto non ancora caricato
