TERMOSTUFA A PELLET
TERMOSTUFA A PELLET
Buonasera
Vi risulta che i generatori a biomassa usati non possano essere reinstallati su un altro impianto? Il divieto c'è per i generatori a gas (UNI7129), non so per quelli in questione
E vi risulta che una termostufa non possa essere installata in un locale tecnico?
energimpianti
Re: TERMOSTUFA A PELLET
apri un vaso di pandora
la 7129 non lo vieta nemmeno per il gas
si riferisce ai componenti di imp
i generatori vanno "ricertificati"
sulla biomassa tutto tace
il mercato c'è
chi installa dovrebbe porsi delle domande
ma tanto 9 su 10 installa il cugino
il mercato c'è
Gli impianti certamente vanno certificati nuovamente dopo ogni modifica o aggiornamento.i generatori vanno "ricertificati"
Ma che esistesse la possibilità o addirittura l'obbligo di certificare nuovamente i generatori eventualmente spostati in altro impianto, mi risulta nuovo.
Dove è scritto?
la 7129-2-2015 proibisce l'installazione di generatori usati a meno che non siano "ricertificati" CE come se fossero nuovi, il che naturalmente impedisce di fatto di utilizzarli.
energimpianti
"7129: Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione
Progettazione e installazione"
Che c'entra con gli impianti a biomassa?
Certe volte le discussioni vanno su strade per me incomprensibili!
Non c'è nessun divieto a vendere o acquistare caldaie o stufe usate.
eh come no.... prendi una bella stufa in ghisa di 40 anni faNoNickName ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 15:47 Non c'è nessun divieto a vendere o acquistare caldaie o stufe usate.
vediamo che dico può firmare un installare
ammesso che lo facciano fare ad un installatore ceh sa cosa è una dico
senza parlare di dove è vietato accenderle
Comprensione del testo: Non c'è nessun divieto a vendere o acquistare caldaie o stufe usate.girondone ha scritto: ↑ven dic 15, 2023 10:10eh come no.... prendi una bella stufa in ghisa di 40 anni faNoNickName ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 15:47 Non c'è nessun divieto a vendere o acquistare caldaie o stufe usate.
o beh certoNoNickName ha scritto: ↑ven dic 15, 2023 10:19Comprensione del testo: Non c'è nessun divieto a vendere o acquistare caldaie o stufe usate.girondone ha scritto: ↑ven dic 15, 2023 10:10eh come no.... prendi una bella stufa in ghisa di 40 anni faNoNickName ha scritto: ↑gio dic 14, 2023 15:47 Non c'è nessun divieto a vendere o acquistare caldaie o stufe usate.
sorry
ovviamente stavamo parlando di metterle li come portavaso
E' fantastico come certe situazioni riguardino oppure no i termotecnici, a seconda del tempo che fa.
Ad esempio il thread "ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo" ci si lamenta che venga richiesta la DiCo ai certificatori energetici, come se gli APE possano essere associati a impianti termici privi di DiCo.
Allora la domanda che sorge è: ci riguarda se le caldaie usate possano essere installate ed esercite lecitamente? Ovviamente con buona pace dell'OP che poneva esattamente questa domanda, ben inteso. E qua chiudo la polemica
In merito alla domanda dell'OP la risposta è ovviamente NO, allo stato della legislazione attuale.
Ma questo apre altri interrogativi: l'orientamento prevalente della normativa europea prescrive che "I prodotti usati e di seconda mano presenti sul mercato dell'Unione e forniti ai consumatori sono disciplinati dalla DSGP [direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti] quando sono forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, a meno che i prodotti usati non siano forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, e che il fornitore non abbia chiaramente informato in merito la persona cui fornisce il prodotto."
Quindi ogni altra norma, finalizzata a ridurre o cancellare il diritto del consumatore di approvvigionarsi di prodotti usati, è nulla. E questo dicasi anche per le caldaie a gas, in contrasto alla 7129. Quindi se compro una caldaia usata, e non ci sono indicazioni esplicite del fornitore in merito alla necessità della caldaia stessa di essere rimessa a nuovo o riparata, la stessa è considerarsi altrettanto idonea quanto un prodotto nuovo.
L'UNI dovrebbe tenere conto della legislazione superiore ed adeguarsi di conseguenza.
