caloriferi elettrici
arivel
Messaggio da arivel »
ciao a tutti .
devo trovare il modo piu adatto per riscaldare occasionalmente una camera da letto e una piccola stanza usata come laboratorio poche ore e anch'esso occasionalmente .
per questo vi chiedo una delucidazione sui caloriferi o radiatori portatili (da spostare da una stanza all'altra) a energia elettrica , ne so poco e vorrei saperne di piu .
so che ne esistono di vari tipi di cui ho capito il funzionamento e le caratteristiche ma ce ne sono 2 che rimangono un mistero per me .
quelli a mica e quelli svedesi , se poi conoscete una tecnologia nuova , migliore di quelle gia presenti da tempo sul mercato , dite pure .
escludo quelli ad olio perchè voglio un riscaldamento veloce e quelli che hanno una ventola perchè in camera da letto vige il silenzio .
grazie .
Re: caloriferi elettrici
Sicuro sia il forum giusto?
Riscaldamento elettrico ad irraggiamento e non a convezione.
arivel
giotisi ha scritto: lun dic 11, 2023 21:40 Sicuro sia il forum giusto?
qual' è il forum piu adatto ?
antonio
Messaggio da antonio »
arivel ha scritto: mar dic 12, 2023 08:24
forse Amazon-forum ?
Ti consiglio i radiatori Mill con wi-fi. Sono ad olio, rapidi, di potenza adeguata e modulano l'assorbimento in maniera accettabile. I radiatori ad olio hanno un minimo di inerzia che aiuta ad avere una regolazione migliore. La rapidità nella messa a regime è sostanzialmente identica ai convettori a semplice resistenza in aria. Non so cosa intendi per riscaldamento veloce, ma tutto dipende dalle condizioni di partenza, dell'involucro e dalle aspettative di temperatura di comfort.
arivel
che ne dite della tecnologia nuova sulla scia di dyson ? . per esempio questo:
https://www.scontomio.com/coupon/acooli ... o-consumo/
sembra che si possano usare anche per raffrescare
Vale quello che costa.
Va bene per surriscaldare il bagno prima di fare la doccia. Stop.
è stato appositamente progettato con un basso consumo energetico di 800 W e un elevato risparmio energetico, 1000 W
:roll: Non è altro che un classico phon "figo" a induzione...
mat
Messaggio da mat »
arivel ha scritto: ven dic 15, 2023 18:26 che ne dite della tecnologia nuova sulla scia di dyson ? . per esempio questo:
Come "scia" direi che è realistica quanto quelle chimiche. Il prodotto equivalente Dyson costa 400-500 euro; a meno di 200 euro non so che cosa ti possano dare se non un tarocco malriuscito...
Forse un po' meno disinformazione e preconcetti potrebbe aiutare?
Per esempio: i radiatori ad acqua si comportano tutti allo stesso modo? Oppure il riscaldamento a pavimento o soffitto, è sempre identico?
