Ho sempre avuto qualche dubbio sul NPSH; caso di pompa su basamento con funzionamento soprabattente:
se da un grafico di una pompa, intersecando il punto di funzionamento
portata prevalenza, viene poi anche fuori dal grafico che l'NPSH è 3 m
significa che posso aspirare l'acqua sino ad una profondità di 3 m senza avere cavitazione?
NPSH circolatore
Re: NPSH circolatore
Significa che puoi adescare sino a quella differenza geodetica, sempre che la tensione di vapore sia bassa, e altrettanto lo siano le perdite di carico.
Per liquidi caldi, l'altezza si riduce notevolmente. Idem per circuiti complessi o diametri piccoli.
no, significa che ti serve una pressione di 0,3 bar all'aspirante per non cavitare.christian619 ha scritto: ↑sab nov 18, 2023 10:42 Ho sempre avuto qualche dubbio sul NPSH; caso di pompa su basamento con funzionamento soprabattente:
0.3 bar(a)
