Tu sei CTP dell'installatore/impresa, se non ho capito male.Portata costante.
Hanno solo previsto dei regolatori Aldes MR in ingresso di alloggio. Tra l'altro questi regolatori della Aldes funzionano solo con dP >50Pa, quindi inutili.
In questo caso mi sento di difendere l'installatore. Dato che la UNI citata non è obbligatoria, il progetto può essere realizzato con una regola diversa, a discrezione del progettista. <E dato che gli impianti VMC centralizzati sono la regola in altri Paesi, non vedo quale sia il problema. Al massimo si verifica che le regole di quel Paese siano correttamente applicate.
Altre soluzioni (VMC puntuale, VMC unica per appartamento) hanno tutte pro e contro. Installare l'una o l'altra dipende dall'influenza del marketing delle aziende su installatore/progettista.
La VMC centralizzata (unica per 20 appartamenti) è difendibile, senza troppi problemi, Purché sia stata progettata e regolata con un minimo di attenzione. Ce ne sono a migliaia di impianti così, realizzati dalla Aldes e altri suoi concorrenti, e tutti funzionanti benissimo.
Poi ci possono essere altre contestazioni (rumore, mancanza di regolazione in fase di installazione, mancanza di manutenzione, ecc.), ma certo non possono contestare la mancata applicazione della UNI 10339.
Sono solo pretesti.
