Ciao
Oggetto: cambio destinazione d'uso di una soffitta in residenziale
il Comune mi chiede che l'APE a fine lavori sia almeno in Classe B perchè assimilato a nuova costruzione......a me non risulta una cosa del genere, lo è una cavolata vero ??
Almeno classe B per cdu
Re: Almeno classe B per cdu
Sarebbe nuovo volume costruito.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 8256/2022 ha confermato che trasformare un sottotetto in uno spazio abitabile è urbanisticamente rilevante, in quanto incide sul carico urbanistico e, come tale, necessita di un titolo abilitativo.
La soffitta farà parte di una UI già esistente, o verrà accatastata come nuova UI?
Nuova u.i.
Sicuramente si fa il calcolo per vedere se è > o < 15% di nuovo vol. lordo risc.
Poi in base a quello devo rispettare determinate verifiche del caso, ma un conto è il tipo di verifiche di legge, un altro è la classe en. da raggiungere, o no?
Se è >15% --> la classe è una conseguenza degli interventi per soddisfare le verifiche, e B è il minimo, ok
però
Se è < 15% --> le verifiche son ben più "leggere"
però
Se è un nuovo edificio, vanno rispettate le regole sul nuovo. Fa testo Il D.Lgs. 199/2021.
Cos'è una ristrutturazione rilevante? Demoricostruzione?
Solo una soffitta nel sottotetto che si vuol trasformare in monolocale
Edificio più che esistente dal dopo guerra
Informazioni del tutto inutili.
Cos'è una ristrutturazione rilevante? Demoricostruzione? Qual è la percentuale di volume nuovo?
