Sistema ibrido e legge 10
Sostituzione di una vecchia caldaia tradizionale con nuovo sistema ibrido da portare in detrazione come Ecobonus + fotovoltaico con Bonus casa.
E' obbligatoria la presentazione della legge 10 secondo voi ?? Visto che viene aggiunto oltre a al gas metano un nuovo vettore energetico e quindi non è rispettato quanto detto nella faq riportata qui sotto ??
FAQ 5 MISE OTTOBRE 2015
D:La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas deve essere intesa come cambio di tipologia di generatore?
R:Non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
Re: Sistema ibrido e legge 10
Sì, è obbligatoria la L10 per sostituzione generatore, come in tutti gli altri casi eccetto appunto il cambio con una caldaia a condensazione.
Per come la vedo io, il sistema ibrido "certificato ecobonus" è costituito da una pompa di calore principale e una caldaia di solo backup, anche se poi spesso la caldaia è destinata alla produzione di acs.
A rigore il passaggio da caldaia ad ibrido costituirebbe cambio generatore per il fatto che questi, seppur "parzialmente", è comunque sostituito da una pdc che utilizza diverso combustibile (energia elettrica).ST.SIM ha scritto: ↑gio set 28, 2023 16:28 Sostituzione di una vecchia caldaia tradizionale con nuovo sistema ibrido da portare in detrazione come Ecobonus + fotovoltaico con Bonus casa.
Confermo l'interpretazione conservativa che sia necessaria L10.
Si però l'art. 8 Dlgs. 192 dice che :
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
La pompa di calore del mio sistema ibrido è inferiore ai 15 kW, e per la caldaia si tratta di mera sostituzione, quindi no legge 10... non so se è solo una mia interpretazione
Il riferimento è alla sola installazione della PDC <15kW e (intesa come seconda opzione) al cambio generatore (<50kW e con stesse caratteristiche di alimentazione). Qui passi da un sistema a caldaia a un sistema "composto".ST.SIM ha scritto: ↑lun ott 02, 2023 09:10 Si però l'art. 8 Dlgs. 192 dice che :
interpretazione molto fantasiosa direiST.SIM ha scritto: ↑lun ott 02, 2023 09:10 Si però l'art. 8 Dlgs. 192 dice che :
già quel 15 kW buttato li crea abb problemi di interpretazione per le solo pdc ma non sicuro per gli ibridi
