Sta analizzando una autorimessa grossa con il COPI v6
Faccio un esempio su 11.000 mq di autorimessa.
L'autorimessa è sempre classificabile AD o se compartimento 6.000 e 5.000
diventano 2 AC?
Superficie autorimessa = superficie del compartimento?
Re: Superficie autorimessa = superficie del compartimento?
La nota al V.6.2 dice che la classificazione può essere riferita anche al singolo compartimento.
In generale si classifica per compartimento. Un compartimento deposito metalli può essere A2 e subito dopo una verniciatura A4.
"La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle area TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate"
E' a questo che ti riferisci?
La superficie complessiva la considererai per l'assoggettabilità. Per le strategie del COPI potrai considerare separatamente i singoli compatimenti.christian619 ha scritto: ↑mar ago 29, 2023 07:32"La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle area TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate"
In alcuni casi viene ammessa: per esempio per passaggi di nastri di trasporto non interrompibili dove non è possibile installare porte tagliafuoco.christian619 ha scritto: ↑mar ago 29, 2023 19:02 Ma secondo te una lama d'acqua può essere accettata come compartimentazione?
In un'autorimessa ? La vedo difficile.
