Pratica ENEA x Ecobonus
Salve mi sapreste dire se i 90gg. per fare la pratica ENEA di un ecobonus sono dalla data di fine lavori o dalla data del collaudo ?
Re: Pratica ENEA x Ecobonus
Grazie per la risposta, quindi se il collaudo ad es. lo fanno oggi ma la fine lavori la fanno a fine luglio posso tranquillamente prendere fine luglio come inizio dei 90gg.?
Perchè non è molto chiaro
Grz
Grz
Di che intervento stiamo parlando?
Se esiste una pratica comunale, allora la fine lavori è la chiusura lavori della pratica.
Se invece è un intervento che non necessita di pratica comunale (ad esempio la semplice sostituzione di caldaia), allora non esiste una fine lavori in comune e per tanto si prende la data del collaudo (in tal caso sarebbe la DI.CO.).
E' una ristrutturazione completa di due palazzine attigue che prevedeva
Isolamento cappotto
serramenti
Climatizzazione con pompa di calore idronica
BACS
quindi esiste una pratica edilizia
Isolamento cappotto
serramenti
BACS
Allora devi prima chiudere i lavori e poi fare la pratica ENEA.
Quindi la chiusura lavori al comune è quella che fa scattare i 90gg per l'ENEA
In merito all'ENEA ho un altro dubbio nel senso che sono partito da ristrutturare due palazzine adiacenti che ognuna con il suo subalterno, a lavori finiti però sono stati creati 8 u.i. quindi da 2 sub siamo arrivati a 8 sub.
Io per il calcolo dei massimali ecc. lavoro sempre sui 2 sub iniziali, giusto ?
Sì, corretto.Duracell20 ha scritto: ↑mar lug 18, 2023 11:51 Quindi la chiusura lavori al comune è quella che fa scattare i 90gg per l'ENEA
con permesso comunale
scegli se usare la fine di quello o la dico dell impianto
così dice la faq da tanti anni
almeno a memoria
gse invece per imp conta sempre la dico
almeno a memoria
almeno a memoria
almeno a memoria
Chiedo ancora info per l'ENEA
Sapendo che l'intervento di ristrutturazione totale, è stato fatto su due palazzine adiacenti, inizialmente ognuna con un unico subalterno, quindi 2 sub iniziali e che adesso ogni palazzina ha 4 sub
Gli interventi in Ecobonus da detrarre sono
CAPPOTTO
SERRAMENTI
CLIMATIZZAZIONE CON PDC
BACS
io farei per cercare di detrarre il più possibile queste scelte:
CAPPOTTO >> Bonus facciate
SERRAMENTI >> 345A
CLIMATIZZAZIONE CON PDC >> 347A
BACS >> Installaz. Building autom.
Ovviamente come già avevo scritto i massimali li ottengo considerando solo 2 sub e non gli 8 attuali
Secondo voi è corretto ?
I contabilizzatori per ogni u.i. li metto nei BACS?
Grz
CAPPOTTO
SERRAMENTI
BACS
SERRAMENTI >> 345A
Grz
Qualcuno sa dirmi come mai in ENEA la sezione delle detrazioni condominiali al 70/75% non è utilizzabile ?
Mi resta in griglino
Devi selezionare prima "Intervento su: Parti comuni condominiali"Duracell20 ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 17:03 Qualcuno sa dirmi come mai in ENEA la sezione delle detrazioni condominiali al 70/75% non è utilizzabile ?
Scusa ma dov'è quella voce da flaggare ?
Non la trovo
Non la trovo
All'inizio della scheda c'è "Intervento", è da selezionare in un menù a tendina.Duracell20 ha scritto: ↑ven lug 21, 2023 10:00 Scusa ma dov'è quella voce da flaggare ?
Non la trovo
Dò per scontato che all'inizio a livello beneficiario tu abbia selezionato "Persona Giuridica"
Ok trovato grazie, ma mi sa che non lo posso usare
Infatti ho una situazione un po' incasinata, perchè l'immobile iniziale, formato da due edifici nel medesimo cortile, era composto appunto da due subalterni ed era di proprietà di una impresa costruttrice, quindi io nell'ENEA ho flaggato persona giuridica ma non condominio.
Ora però a lavori finiti i sub da 2 sono diventati 8 ed è stato costituito il condominio.
Mi sembra da quello che mi avete detto che io l'ENEA, la compilo con lo stato iniziale e quindi edif. di 2 sub, non condominio.
Altro dubbio, nell'ENEA le superfici disperdenti e i volumi riscaldati, devo mettere quelli iniziali prima della ristrutturazione giusto ?
Mi spiego se l'edificio prima della ristrutturazione era di 3 piani e adesso è di 4 piani, la superf. disperdente da considerare x l'ENEA è quella con edif. di 3 piani giusto ?
Scusate la mia ignoranza in materia ma non vorrei sbagliare qualcosa
Scusate se devo inserire per le detrazioni sia i serramenti che l'isolamento devo fare 2 pratiche separate sempre con la voce 345A o posso fare un'unica pratica inserendo gli importi di uno e dell'altro ?
Grz
Grz
Un intervento, una dichiarazione
Ah ok, illogico ma farò così
se c'è anche isolamento direi unica enea isolam +infissi
non 2 separate no?
non sei più nel comma semplificato
poi che molti serramentisti lo facciano e quiadni poi nessuno controlla sforamento massiamle unico è altro discorso
Se faccio un'unica pratica 345A inserendo serramenti e isolamento l'ENEA mi considera solo un unico massimale ed è illogico.
Con 2 sub io dovrei avere 60K x 2 per i serramenti e 60K x 2 per l'isolamento, quindi un totale di 240K ma nella realtà ENEA considera solo 120K, per questo come dice Giotisi bisogna fare 2 pratiche separate perchè il cliente ha il diritto di usufruire di entrambi i massimali.
Nel mio caso, che ho provato a farle insieme, ENEA mi dice che la detrazione tot. calcolata è di 180K ma quella ammissibile è di soli 120K al posto dei 240K che potrei avere e così facendo mi taglia 60K di detrazione, per questo devo farle separate.
Ribadisco è una gestione illogica di ENEA che potrebbe tranquillamente considerare i due massimali insieme
Se fai cappotto e infissi il massimale è unico (60.000 €), quindi con 2 sub il massimale dovrebbe essere 2 x 60.000 120.000 €
esatto sono due discorsi diversi
infissi +islamnento no ci sono dubbi che è una unica 345 con unico massimale
poi viene il discorso ceh nel caso in esame si hanno due UI
e li bisogna gestirlo come condominio minimo
Per me è un assurdo ma in effetti è così
Grz
Grz
Prima di fare un altra cappellata vi chiedo posso fare per il medesimo edificio una parte di detrazione dell'isolamento sfruttando il bonus facciate (per la parte di pareti che si vedono da strada) e l'altra parte con la voce 345 sopra discusso ?
su questo non ci sono mai stati dubbi... è così da sempre..così è nato l ecbonus prima ceh poi si inventassero le pratiche "semplificate"Duracell20 ha scritto: ↑mar lug 25, 2023 13:56 Per me è un assurdo ma in effetti è così
Grz
Non le faccio mai per cui ho un po' di dubbigirondone ha scritto: ↑mar lug 25, 2023 15:43su questo non ci sono mai stati dubbi... è così da sempre..così è nato l ecbonus prima ceh poi si inventassero le pratiche "semplificate"Duracell20 ha scritto: ↑mar lug 25, 2023 13:56 Per me è un assurdo ma in effetti è così
Grz
Scusami mi sapresti dare un tuo parere in merito a quello che ho scritto sopra sul discorso bonus facciate con ecobonus isolamento (345) ?
Che mi risulti, il Bonus facciate è scaduto il 31/12/2022. A meno che qualche governo abbia agito col favore delle tenebre e l'abbia ripristinatoDuracell20 ha scritto: ↑mar lug 25, 2023 13:58 Prima di fare un altra cappellata vi chiedo posso fare per il medesimo edificio una parte di detrazione dell'isolamento sfruttando il bonus facciate (per la parte di pareti che si vedono da strada) e l'altra parte con la voce 345 sopra discusso ?
Si è vero ma per i lavori fatturati nel 2022 ENEA te lo fa ancora usare, il dilemma è se lo posso usare insieme al 345, ovviamente ognuno con le sue superfici, la cui somma fa il 100% delle pareti isolate
si .. purtroppo si
Perchè scrivi purtroppo ?
