Buongiorno a tutti
Un quesito sul tema del rispetto di trasmittanza per i divisori tra unità immobiliari diverse/locali non climatizzati.
Il DM 26/6/2015 allegato 1, paragrafo 3.3, al comma 5 stabilisce che nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di I livello le strutture di separazione tra unità confinanti rispettino il valore di 0,8. Lo stesso valore va rispettato nel caso di strutture verso l'esterno delimitanti locali non climatizzati confinanti con climatizzati (in questo caso senza specificare per quale tipologia di inquadramento energetico).
Questo paragrafo è contenuto all'interno del capitolo 3 dove sono riportati i requisiti per nuova costruzione e ristrutturazione importante.
Vengo al punto.
Nel caso di inquadramento "riqualificazione energetica", con intervento su una percentuale inferiore al 25% dell'involucro delimitante il volume climatizzato verso esterno e non climatizzato, nel momento in cui si vada a modificare una parete verso esterno di un locale non climatizzato (ovviamente confinante con climatizzato), va verificato il requisito di 0,8?
Sapreste eventualmente darmi dei riferimenti normativi nel caso ci fosse questo obbligo?
Grazie mille
Trasmittanza 0,8 - Locali non climatizzati
Re: Trasmittanza 0,8 - Locali non climatizzati
Penso di no.
Scrivono "nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di I livello" e tu sei in riqualificazione en. -> direi di no.
Nel caso di riqualificazione no.
In realtà era anche la mia interpretazione. Mi veniva il dubbio che non ci fossero delle prescrizioni magari a livello regionale. Principalmente sulla Lombardia che generalmente ha dei vincoli più restrittivi.
Beh certo, se non sei in una regione che utilizza il DM 26/06/2015 ma uno suo regionale, andrei a dare un occhiodariamusso ha scritto: ↑ven lug 07, 2023 09:35 In realtà era anche la mia interpretazione. Mi veniva il dubbio che non ci fossero delle prescrizioni magari a livello regionale. Principalmente sulla Lombardia che generalmente ha dei vincoli più restrittivi.
Beh se sei in Lombardia cambiano mille cose.. devi seguire le loro bel...te
