Pratica inviata come 110 può diventare Bonus 90 o 50?
Salve a tutti,
è stata inviata una pratica (CILAS) per unifamiliare come 110 a settembre 2022, il cantiere non è mai partito per diverse ragioni che hanno fatto sfumare il lavoro.
Se si volesse procedere ora non potrebbe essere detratto al 110%, ma mi domandavo se potesse essere detratto al 90%.
La condizione posta dal Decreto Legge 16/02/2023 n. 11 sulle cessioni è rispettata, quindi anche fosse possibile detrarre al 90% si potrebbe cedere il credito o fare lo sconto in fattura (posto il rispetto dei requisiti di reddito del nucleo familiare).
Il mio dubbio é: se la clias è stata inviata come 110%, con data di inizio lavori sempre a Settembre 2022 con tanto di notifica preliminare, ma i lavori ad oggi non risultano effettivamente avviati, aggiornando la notifica preliminare a questo mese ad esempio, è possibile usufruire della detrazione al 90% ed al contempo della cessione o sconto in fattura?
L'intervento risulterebbe avviato dopo l'1 gennaio 2023 quindi detrazione 90 ok
Cilas prima di febbraio 2023 quindi cessione ok
Vi convince?
Vi convince?
Re: Pratica inviata come 110 può diventare Bonus 90 o 50?
Buongiorno
nella riunione condominiale, si è presentata una società la quale ci propone bonus 90%.
Vorrei capire se io e mia moglie superiamo un ISE di 15000,00 lordi annui, possiamo e non possiamo rientrare nel bonus 90%.
E' probabile che hai ancora diritto al 110%, oltre che cessione credito o sconto in fattura.rozziamoci ha scritto: ↑ven mag 19, 2023 11:51 Salve a tutti,
Vi convince?
[/quote]
Grazie per la risposta.
Non avendo raggiunto il 30% dei lavori il 30 settembre 2022, essendo unifamiliare, non credo si possa più beneficiare del 110%
[/quote]
Grazie per la risposta.rozziamoci ha scritto: ↑ven mag 19, 2023 12:40 E' probabile che hai ancora diritto al 110%, oltre che cessione credito o sconto in fattura.
[/quote]
Scusa, il Bonus 90 cosa sarebbe? Intendi il Superbonus che passa da 110% a 90%? In tal caso si tratta dello stesso bonus che cambia aliquota, quindi non sarebbe un problema, ma a questo punto per usufruirne dovresti avere il requisito del reddito, che hanno introdotto quest'anno.
Si, mi riferisco al superbonus 90%. Posto il rispetto del requisito reddituale (quoziente familare) come indicato nel primo messaggio, non so se basta aggiornare la notifica preliminare per rientrare nella condizione di quegli "interventi avviati dal 1 gennaio 2023" a cui si applicano le disposizioni relative al superbonus 90%.
ma il requisito quoziente familiare (non ISEE) vale anche per i condomini? A me non pare...
Confermo che le condizioni di accesso automaticamente rispettate sono:rozziamoci ha scritto: ↑ven mag 19, 2023 11:51 Salve a tutti,
Vi convince?
- pratica presentata prima del 17 Febbraio 2023 -> è fatta salva l'opzione per le cessioni
- lavori avviati dopo il 1 Gennaio 2023 -> si rientra nel bonus 90%
Come indicato dagli altri l'altro vincolo da rispettare è il limite di reddito (quoziente familiare).
quanto alla richiesta nel titolo, invece, la risposta è inequivocabilmente negativa poichè la CILA-S è un titolo speciale che autorizza solo interventi superbonus e pertanto in caso di rinuncia, si perde ogni diritto ed ogni caso non vi è alcun trasferimento dell'efficacia verso altre autorizzazioni, qualora necessarie, ai fini di usufruire, al netto dell'aliquota dell'agevolazione (65-50), anche della condizione di deroga per le cessioni per altri bonus.
Il quoziente familiare (che peraltro come già indicato da altri non è L'ISEE ma proviene da un calcolo specifico che dopo spiegherò) è relativo solo alle unifamiliari per lavori avviati dal 1 Gennaio 2023 e che in questo modo godono della proroga al 31/12/2023, per le spese sostenute di cui si usufruisce dell'aliquota ridotta al 90%.
QUOZIENTE FAMILIARE
(riporto quanto indicatomi da un consulente specialista)
Si determina prendendo e sommando i redditi del contribuente (rigo 11 del 730-3 o rigo RN1 col. 5 del Redditi PF) e dei familiari a carico secondo l'art. 12 TUIR (percettori di redditi lordi fino a 2.840,51€ ovvero 4.000€ per figli di età non superiore a 24 anni), dividendo il risultato per il coefficiente derivante dai contributi della tabella seguente:
Ciò significa, ad esempio (si è impostato il tutto da avere redditi di riferimento limite per l'accesso):
A. Coniugi con figli percettori di reddito [30.000]
- reddito contribuente: 27.000 €
- reddito coniuge: 3.000 €
QF = (27.000+3.000)/2 = 15.000
B. Contribuente con 1 figlio a carico [22.500]
- reddito contribuente: 19.700 €
- reddito figlio a carico: 2.800 €
QF = (19.700 + 2.800)/1,5 = 15.000 €
C. Contribuente con 2 figli a carico [30.000]
- reddito contribuente: 24.400 €
- reddito figlio a carico: 5.600 €
QF = (24.400 + 5.600)/2 = 15.000 €
D. Coniugi con figlio a carico [37.500]
- reddito contribuente: 25.700 €
- reddito coniuge: 9.000 €
QF = (25.700+9.000+2.800)/2,5 = 15.000 €
E. Coniugi con due figli a carico [45.000]
- reddito contribuente: 30.000 €
- reddito coniuge: 9.400 €
- reddito figli a carico: 5.600 €
QF = (30.000+9.400+5.600)/3,0 = 15.000 €
Quindi se ho capito bene questa norma viene applicato solamente alla sole case unifamiliare, mentre per i condomini non viene applicate.
Stiamo facendo confusione. Questo tread è partito con una unifamiliare, perchè si è passati a parlare di condomini?
Meglio se apri un tread a parte, questo parla di unifamiliari.Valerio73 ha scritto: ↑sab mag 20, 2023 09:58 Grazie
Capito, grazie mille per la risposta puntuale.archspf ha scritto: ↑sab mag 20, 2023 08:32Confermo che le condizioni di accesso automaticamente rispettate sono:rozziamoci ha scritto: ↑ven mag 19, 2023 11:51 Salve a tutti,
Vi convince?
Buonasera,
non trovo da nessuna parte cosa intende la norma per lavori avviati dal 01/01/2023.
Ciò che dovrebbe fare fede è la notifica preliminare, se è successiva a tale data si può usufruire del bonus 90% anche se la Cilas è precedente.
Discorso diverso è per la cessione del credito. In questo caso la Legge parla di Cilas presentata prima del 17/02/2023
Interventi avviati si dovrebbe intendere la condizione di inizio formale del cantiere, e dei pagamenti (punto sul quale ammetto di non essere sicuro).andrea_rossi9 ha scritto: ↑gio mag 25, 2023 19:17 Buonasera,
ci sono stati in questi giorni chiarimenti su cosa si intende per lavori iniziati dopo il 1 gennaio 2023.
Un fiscalista Deloitte alla richiesta di modificare la pratica da 110% a 90 % ha risposto che non è possibile fare tale modifica sul loro portale e che comunque per i lavori con CILAS depositata prima di gennaio 2023 non ci sono i requisiti per il Superbonus al 90%.
Io ed un fiscalista esterno a cui mi sono rivolto la pensiamo in modo diverso.
Mentre per la cessione del credito hanno scritto: Cilas depositata prima del febbraio 2023 per l'aliquota al 90% hanno scritto: "lavori inziati"
Formalmente un lavoro è avviato se c'è un inizio lavori. Questo nella prassi e nel gergo tecnico. Il fiscalista non ha la competenza per dare la corretta definizione, in quanto non parliamo di un fattore di carattere fiscale (per come è scritta la norma) bensì tecnico. Questo, fino a prova contraria, è il mio punto di vista in considerazione dell'assenza di una interpretazione autentica.andrea_rossi9 ha scritto: ↑lun giu 12, 2023 18:23 Buongiorno,
Nella nuova circolare AdE 13/2023 appena pubblicata, a pagg. 12-13 vi è l'esplicito riferimento al fatto che il richiamato terzo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119, così come modificato dal DL 11/2023, fà riferimento alla data di inizio dei lavori intendendo le seguenti casistiche (riporto letteralmente):archspf ha scritto: ↑ven mag 26, 2023 07:39Interventi avviati si dovrebbe intendere la condizione di inizio formale del cantiere, e dei pagamenti (punto sul quale ammetto di non essere sicuro).andrea_rossi9 ha scritto: ↑gio mag 25, 2023 19:17 Buonasera,
«Occorre precisare che per "interventi avviati dal 1° gennaio 2023" (di seguito anche interventi iniziati) devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022. Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.»
CVD
