Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Buongiorno Forum,
ancora una volta mi rivolgo a voi, ho un dubbio un pochino particolare... ho un impianto sportivo esistente, anni '90, che dev'essere declassato da capienza 200 presenze a capienza 100 presenze.
Le tribune erano dimensionate e realizzate per circa 160 posti, ora dovranno essere circa la metà. Ci si ritrova a doverle sostituire.
Il committente richiede di installare nuovamente 160 seggiolini in tribuna, anche se potrà usarne meno, in quanto prevede tra qualche anno di ripristinare gli idranti e si potrà tornare ad "alzare" il numero presenze. Non so se posso fargli installare subito tutti questi seggiolini... oppure posso avere quanti posti a sedere voglio e vale semplicemente una dichiarazione della Committenza che indicherà che le presenze saranno inferiori a 100?
Grazie a chi risponderà!
Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
L'affollamento in generale (e quindi anche la capienza della zona spettatori) è sempre dichiarabile dal titolare dell'attività.anna310879 ha scritto: ↑ven mag 05, 2023 11:05 Buongiorno Forum,
Che ci siano 100, 200 o 5.000 seggiolini è irrilevante, ci si impegna a farne entrare massimo tot e fine del discorso.
Chiaramente, il valore dev'essere poi rispettato.
Concordo con quanto detto aggiungendo che tale valore dovrà essere rispettato ed anche verificabile attraverso dei conta accessi o altro..cmorante ha scritto: ↑ven mag 05, 2023 12:51L'affollamento in generale (e quindi anche la capienza della zona spettatori) è sempre dichiarabile dal titolare dell'attività.anna310879 ha scritto: ↑ven mag 05, 2023 11:05 Buongiorno Forum,
Mille grazie. Avete confermato la mia idea, anche secondo me il numero dei seggiolini è irrilevante, conta la dichiarazione e l'effettivo rispetto del numero dichiarato. Grazie davvero!
Se non hai dei sistemi di conta persone installati, che ipediscano di fatto l'accesso oltre il limite prestabilito, la dichiarazione non vale; altrimenti aprirebbe a dei falsi clamorosi.anna310879 ha scritto: ↑mar mag 09, 2023 09:25 Mille grazie. Avete confermato la mia idea, anche secondo me il numero dei seggiolini è irrilevante, conta la dichiarazione e l'effettivo rispetto del numero dichiarato. Grazie davvero!
Scusa, e dove sta scritto?spark ha scritto: ↑lun ott 30, 2023 11:41Se non hai dei sistemi di conta persone installati, che ipediscano di fatto l'accesso oltre il limite prestabilito, la dichiarazione non vale; altrimenti aprirebbe a dei falsi clamorosi.anna310879 ha scritto: ↑mar mag 09, 2023 09:25 Mille grazie. Avete confermato la mia idea, anche secondo me il numero dei seggiolini è irrilevante, conta la dichiarazione e l'effettivo rispetto del numero dichiarato. Grazie davvero!
Allora lo stesso ragionamento vale per tutto: se non metto bilance sotto i depositi di materiali, posso dichiarare un tot kg e metterne altri.
Se dico di avere 24 lavoratori nell'officina meccanica e non metto un contapersone, posso averne 26.
Eccetera.
Qualsiasi cosa è aggirabile, se entriamo nel ramo del "dichiarare il falso".
Infatti. Quei pochi centri sportivi che ho progettato non hanno il conta persone, se la vede il titolare come. E' un limite di batteria.
mi raccomando dichiarazioni firmate col sangue, che il committente che ha i soldi per rifare le tribune (mettendo più seggiolini di quelli che servono) e non per rimettere in funzione gli idranti è una delle migliori che ho sentito quest'annoanna310879 ha scritto: ↑ven mag 05, 2023 11:05 Il committente richiede di installare nuovamente 160 seggiolini in tribuna, anche se potrà usarne meno, in quanto prevede tra qualche anno di ripristinare gli idranti e si potrà tornare ad "alzare" il numero presenze.
- travereticolare
Interessante. Io non progetto quasi mai attività del genere. Mi trovo d'accordo con cmorante quando dice che la dichiarazione vale a prescindere dal conta persone.cmorante ha scritto: ↑mar ott 31, 2023 11:05 Scusa, e dove sta scritto?
Eccetera.
Mi trovo però anche d'accordo con spark. E' vero che non c'è scritto da nessuna parte, o meglio è sottointeso che il responsabile dell’attività si impegna a rispettare l’affollamento e la densità d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività. Ma se non ho un contapersone o sistema equivalente come si fa?
Io penso che se il titolare vuole dichiarare un affollamento inferiore a quello che si otterrebbe moltiplicando una densità di affollamento per la superficie lorda del locale, debba quanto meno integrare con la GSA.
Poi, mi capita molto poco civile è non so effettivamente come ci si orienta, però non la trovo una cosa del tutto errata.
Dipende da caso a caso, e dalla categoria dell'evento.travereticolare ha scritto: ↑mar ott 31, 2023 15:41 Interessante. Io non progetto quasi mai attività del genere. Mi trovo d'accordo con cmorante quando dice che la dichiarazione vale a prescindere dal conta persone.
Parlo di calcio che è quello che conosco: in diversi stadi italiani la capienza consentita non è quella fisicamente possibile (per vari motivi, tra cui i diversi requisiti che servono, tra cui il numero di servizi, i tornelli eccetera), quindi viene arbitrariamente fissata a valori inferiori. Se sei nei professionisti, rispettare il valore è semplice: i biglietti devono essere nominali, quindi devi passare da un pc o sistema di emissione e a quel punto fai il conto facilmente, e finiti i posti si chiude tutto.
In un campo sportivo dilettantistico (prima categoria) su cui ho lavorato, semplicemente hanno tanti biglietti quanti sono i posti. Il blocchetto è da 100, hai 500 posti, tieni 5 blocchetti e finiti quelli, chiudi il botteghino e attacchi il cartello "esaurito".
Comunque non esiste una regola fissa, uno può inventarsi quel che vuole. Basta che ci sia un sistema, e sia esplicitato nella GSA.
