ho letto da qualche parte che "nella stessa canna fumaria possono scaricare caldaie tutte delle stesso tipo". ...cosa si intende stesso tipo ?? Domanda : se ho una caldaia da 100 kw a doppia condensazione a gasolio ,posso collegare sulla sua canna fumaria un'altra canna fumaria di una caldaia a gasolio da 35kw sempre a doppia condensazione montata in un'altro locale adiacente ???
allego uno schizzo per spiegarmi meglio ......grazie ragazzi !!
stesse caldaie stessa e unica canna fumaria ...si può ??
- schema
- schema canna 2.jpg (492.58 KiB) Visto 1137 volte
Re: stesse caldaie stessa e unica canna fumaria ...si può ??
Le canne fumarie collettive possono essere realizzate con generatori di calore sotto ai 35 kW, con dimensionamento eseguito, secondo i dettami della norma UNI 7129. Quindi è meglio che si affidi ad un bravo professionista.
mi affiderò a un professionista sicuramente .........ma era per capire se potevo avere la possibilità più semplice ed economica pper ovviare un problema sperando che fosse , secondo il mio punto di vista , la più razionale
che vuol dire a doppia condensazione? cmq la risposta è no, anni fa sipoteva fare una cosa del gener con il gasolio ma le caldaie dovevano essere nello stesso loocale...
