Sostituzione solo vetri - BonusCasa
Regione Lombardia, devo sostituire solo i vetri di serramenti (telaio 50 mm, Uf=2) passando da vetro semplice a vetrocamera basso-emissiva (Ug=1,1).
Che verifiche devo fare?
La legge10 regionale parla solo di sostituzione dell'intero serramento con Uw=1,4 (e non ci arrivo)
L'Ecobonus parla si di poter sostituire il vetro, ma a condizione che l'intero serramento sia inferiore a 1,3 (e a maggior ragione non ci sono).
Se opto invece per BonusCasa come intervento di risparmio energetico ho qualche limite Ug oppure Uw da rispettare?
Il risparmio energetico c'è e si può anche calcolare, ma non trovo indicazione di limite
E tra l'altro la pratica Enea anche per BonusCasa non contempla la sola sostituzione del vetro, potrei quindi evitare di inoltrarla (visto che non è obbligatoria)?
Re: Sostituzione solo vetri - BonusCasa
Il punto è che l'intervento lascia una partizione con l'esterno che non rispetta i limiti.
Quindi un intervento che non si potrebbe fare.
E mi chiedi anche di partecipare alla spesa?
Quindi vetro ammesso solo se con telaio raggiungo 1,4 limite Legge10 e quindi BonusCasa?
Però io in norma Legge10 leggo sostituzione del serramento considerato nel suo intero.
Da un lato comprendo il tuo ragionamento, dall'altro però non trovo riferimento normativo per BonusCasa che mi regoli il solo cambio vetro che è sicuramente un intervento di risparmio energetico ... boh
Se il tuo intervento di sostituzione vetro ti permette di arrivare ad un serramento finale (con telaio vecchio) avente trasmittanza inferiore a 1,4 allora lo puoi mandare in detrazione Bonus Casa...
Ma la vedo dura che ci arrivi....
Il concetto è semplice....Bonus Casa = rispetto requisiti minimi di Legge 10...se non ci arrivi non accedi alla detrazione...se vuoi accedervi devi migliorare l'intervento....
..dm req minimi giugno 2015: alla fine il serramento tra interno ed esterno deve fare meno di 1.4
(Lasciamo perdere per carità di patria tutti i portoncini blindati installati e sovvenzionati 'per sicurezza')
Scusa ma se sostituisci il solo vetro senza cambiare forma, dimensioni e materiale del serramento, è una manutenzione straordinaria?
Perchè per me non lo è e con manutenzione ordinaria non rientri nel bonus casa.
I limiti di legge devono sempre essere rispettati, che si chiedano o meno bonus fiscali.
Il DM 02/03/2018 ci dice che questo intervento è man. ordinaria in edilizia libera.
Quindi a meno di non avere un intervento di man. straordinaria che lo traina, non puoi accedere al bonus casa.
Infatti, confermando anche il commento di @Terminus, è edilizia libera che su unità indipendenti non è incentivabile senza un intervento assorbente di categoria uguale o superiore alla M.S.
Tuttavia non ricordo se gli infissi da soli (come per la caldaia e il rifacimento del bagno, rientranti in M.O.) costituisca una delle "famose" eccezioni alla regola generale, ovvero una delle tante controverse interpretazioni autocostruite dell'ADE.
..si è una di quelle.archspf ha scritto: ↑mar mar 21, 2023 08:55Infatti, confermando anche il commento di @Terminus, è edilizia libera che su unità indipendenti non è incentivabile senza un intervento assorbente di categoria uguale o superiore alla M.S.
E, come segnalava Picchio, ci sarebbero anche gli estremi per giustificare il risparmio (Art.16/bis comma h).
Il punto però è che, IMHO, l'intervento è irregolare, quindi decade tutto.
Nelle tabelle del vecchio 311 c'era anche la trasmittanza limite dei soli vetri, ma nei provvedimenti successivi, questa tabella è sparita.
Ps. quel cucù di serramentista, pero', avrebbe anche potuto fare una simulazione prima; avrebbe messo vetri da 1.0 e magari ci stava.
Quindi la sostituzione dei serramenti:
- va in lettera h)
- è in edilizia libera (senza altre opere)
- non servono comunicazioni in comune
- non c'entra niente con MO o MS
- accede al bonus casa
Questa lista di precisazioni vale ancora?
E se si è dimenticati di fare pratica Enea bonus casa si può fare dopo un anno da installazione?
