Congruità prezzi serramenti Ecobonus....solo allegato I?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Chiedo perchè non so se sono io ottuso o gli altri più intelligenti.
Si cambiano serramenti + cassonetti + zanzariere (avvitate ai serramenti) in Ecobonus..
Il serramentista fa lo sconto in fattura (CILA del 2022), però NON fa la pratica ENEA ma mi fornisce una dichiarazione in cui dichiara che il costo specifico è inferiore a quello dell'allegato I.
Probabilmente dovrò fare io la pratica ENEA (il committente mi ha contattato quando ha scoperto che il serramentista non lo fa).
Secondo voi, posso procedere tranquillo con la pratica ENEA in base a questa dichiarazione del serramentista SENZA fare nessun computo metrico...oppure dovrei fare computo metrico estimativo DEI con il rischio che i costi dei serramenti non sono più congrui??? (i serramenti sono in PVC).
Voi come vi comportate in questi casi?
archspf
Re: Congruità prezzi serramenti Ecobonus....solo allegato I?
Messaggio da archspf »
Seamew ha scritto: lun mar 20, 2023 13:27 Chiedo perchè non so se sono io ottuso o gli altri più intelligenti.
Quando l'intervento è semplificato per cui "l'asseverazione è sostituibile dalla dichiarazione del fornitore" il problema è in primis del serramentista se non ha rispettato l'allegato I, in secundis del committente: l'enea la farei inviare al cliente stesso per ovviare a rimpalli di responsabilità (non dovuta peraltro).
In questi casi infatti l'asseveratore non c'è (sostituito dalla dichiarazione) ed anzi in uno dei tanti webinar di Prisinzano pre Decreto Mite, si indicava che il ricorso all'asseverazione con computo, per ovviare a "problemi" di massimali, era totalmente da escludersi.
Poi non sò se nel frattempo sia cambiato qualcosa. Tuttavia il confronto in "semplificato" dovrebbe farsi sempre con l'allegato A (ex I), pertanto se rientra rientra altrimenti il cliente paga di tasca sua.
Seamew
Quando l'intervento è da considerarsi "semplificato" ?
La sola sostituzione dei serramenti (nella pratica ENEA) è quindi intesa sempre come "semplificato"?
Quello che mi preoccupa di questa sola verifica del prezzo specifico allegato I in €/m² è che se faccio la verifica con il prezzario DEI i prezzi NON son opiù congrui....cioè...mi è verificato con allegato I ma NON mi è verificato con il prezzario DEI (con serramenti PVC credo capiti spesso questo....succede semmai il contrario per serramenti in legno).
La mia preoccupazione è fare quindi una pratica ENEA per un intervento "semplificato" di serramenti con la sola dichiarazione congruità prezzi dell'allegato I fatta dal serramentista....fregandosene dei prezzari DEI sapendo che per questi ultimi i prezzi non sono congrui.... :roll:
se è sostituz di infissi in singola ui
è così
ecobonus semplificato
assevera sostituita da ecc ecc
Seamew ha scritto: lun mar 20, 2023 15:35 Quando l'intervento è da considerarsi "semplificato" ?
vedi FAQ mise del 3.8.2016
Cmq, se l'intervento è quello descritto, basta la dichiarazione del fornitore.
E, fossi in te, trasmetterei l'enea senza mettere firma sulla sinistra.
Seamew
giotisi ha scritto: lun mar 20, 2023 16:31 E, fossi in te, trasmetterei l'enea senza mettere firma sulla sinistra.
Il portale ENEA ha cmq i dati del professionista che come "intermediario" ha compiato la pratica...perchè suggerisci questo???
Il fiscalista del serramentista (che deve fare le comunicazioni ADE) chiede proprio questo...
Quindi, a fronte della dichiarazione congruità prezzi serramentista NON serve asseverazione dei prezzi...giusto?
Io quando trasmetto la pratica all'ENEA specifico bene nelle note che 'NON VALE COME ASSEVERAZIONE PREZZI AI SENSI DEL DECRETO ANTIFRODI'.
(Faccio sempre la verifica, ovviamente, e avverto se qualcuno l'ha fatta fuori dal vaso.. ma alla fine prendo per buono quello che mi viene dichiarato).
La scorsa settimana ho chiamato un asseveratore che aveva certificato prezzi congrui usando l'allegato A maggiorato di spese generali e utili di impresa.
Gli ho chiesto: sei sicuro? se sei sicuro tu, siam sicuri tutti; sappi che sulla congruenza dei prezzi la firma è la tua.
Seamew
giotisi ha scritto: lun mar 20, 2023 17:14 Io quando trasmetto la pratica all'ENEA specifico bene nelle note che 'NON VALE COME ASSEVERAZIONE PREZZI AI SENSI DEL DECRETO ANTIFRODI'.
Scusa ma sto facendo confusione....
Il mio caso è uno sconto in fattura.....il serramentista mi fornisce una dichiarazione sulla congruità dei prezzi (secondo il vecchio allegato I).
Io che devo fare la pratica ENEA (perchè il serramentista non la fa) come dovrei comportarmi?
- faccio pratica ENEA...la dichiarazione di congruità dei prezzi del serramentista mi è sufficiente? ma soprattutto...è corretta farla solo con allegato I? (su questo punto mi pare di si)
- in questo caso serve l'asseverazione prezzi? (parliamo di 40000 € circa)...e chi la fa? la chiedo al serramentista?
Il serramentista, da quanto dici, ha già fatto una dichiarazione sulla congruità dei prezzi. Questo basta.
Tu ti limiti a trasmettere la pratica ENEA per conto del cliente.
