Costo delle opere appendice superbonus RC Assigeco
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Ciao a tutti, a chi ha creato appendici RC superbonus per singoli cantieri con la RC professionale di Assigeco chiedo che importo complessivo dei lavori ha indicato.
Nel sito c'è scritto "Costo complessivo delle opere per le attività legate al comma 14 dell'art.119 del D.L. 34/2020 nel periodo di copertura". Ho chiesto al call-center e mi hanno detto di indicare il costo complessivo dei lavori, incluso iva e spese tecniche (e qui ci siamo) ma di tutte le lavorazioni. Ma se metto tutte le lavorazioni, anche quelle fuori superbonus che devono essere asseverate, il massimale viene decurtato per un importo che comprende anche lavorazioni non asseverate, asseverate da altri tecnici o facenti riferimenti ad altri bonus.
Avete qualche gentile chiarimento in merito?
Re: Costo delle opere appendice superbonus RC Assigeco
Pertugio ha scritto: gio feb 23, 2023 20:13 Ciao a tutti, a chi ha creato appendici RC superbonus per singoli cantieri con la RC professionale di Assigeco chiedo che importo complessivo dei lavori ha indicato.
Va stipulata appendice per un importo pari a quello di progetto del SB, ossia quello che vai a inserire nella pratica ENEA del SB.
Il problema è che va stipulato l'intero importo di progetto, anche se stai facendo un SAL parziale, quindi occhio perchè se poi l'importo aumenta alla fine ti tocca fare un'appendice integrativa
Gli altri bonus non c'entrano, o meglio, per quelli dovrai stipulare una polizza diversa se sei sempre tu ad asseverare, altrimenti ci saranno altri tecnici, ciascuno con la propria RC professionale.
Pertugio
Grazie boba. Al call-center e per mail fanno un casino pazzesco e non sono molto d'aiuto. Infatti ho inviato una pec per esserne certo al 100%. Quanto hai scritto è ineccepibile.
Messaggio da marcello60 »
Concordo con Boba, non ho chiesto niente ad Assigeco ma anch'io ho fatto così.
Potrebbe esserci la questione, dato che la polizza asseveratore vale anche per i bonus minori, che in un intervento dove lo stesso tecnico assevera sia il 110 sia i bonus minori, debba stipulare un'unica polizza per tutto l'intervento, quindi forse loro intendono questo, ma credo che nulla vieti di utilizzare appendici distinte, onde evitare problemi con gli importi e con i massimali.... :roll:
Pertugio
boba74 ha scritto: ven feb 24, 2023 12:30 Potrebbe esserci la questione, dato che la polizza asseveratore vale anche per i bonus minori, che in un intervento dove lo stesso tecnico assevera sia il 110 sia i bonus minori, debba stipulare un'unica polizza per tutto l'intervento, quindi forse loro intendono questo, ma credo che nulla vieti di utilizzare appendici distinte, onde evitare problemi con gli importi e con i massimali.... :roll:
Concordo, ma io terrei appendici distinte, per evitare interferenze.
Le risposte che mi sono state date via mail e via call-center erano a senso unico verso importo complessivo dei lavori (tutti gli importi, di tutti i bonus e non). Domanda formulata in modo diverso, per fare in modo che fosse più chiaro possibile, ma mi è sempre stato indicato il valore complessivo dei lavori (al quale sarebbe corrisposta un'erosione spropositata del massimale).
Ora mi è arrivata la risposta alla richiesta via pec e hanno sinteticamente dato una risposta diversa, che concorda con quanto secondo noi dovrebbe essere: deve inserire il costo complessivo delle opere che lui (asseveratore n.d.r.) andrà poi ad asseverare
Amen!
